楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2021-7-7 13:03:32 | 显示全部楼层
谢谢大侠一直更新,造福大家
发表于 2021-7-8 10:01:49 | 显示全部楼层
反复试了下,同一图纸上图框比例须一致才能正确打印动态图框,楼主能改进下么
动态图框,通常用在布局里面出图用 意思就是说,图框的尺寸是1:1绘制(通常1图形单位=1mm)  发表于 2021-7-9 17:30
发表于 2021-7-9 16:12:59 | 显示全部楼层
我在打印界面  容易卡死。。。请问是什么原因呢?????
 楼主| 发表于 2021-7-10 16:39:46 | 显示全部楼层
http://ludaweb.ys168.com/下载最新版的试试,已修正。
发表于 2021-7-11 08:52:26 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2021-7-10 16:39
去http://ludaweb.ys168.com/下载最新版的试试,已修正。
感谢大哥!!!
发表于 2021-7-11 08:55:58 | 显示全部楼层
请问大哥   能不能设置为:   打开任何图纸都是预先设定的打印机最常用那一个   ,我现在都需要:先选择打印机先应用--分图---在设计---打印--
发表于 2021-7-11 19:11:48 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献,个人有个小的建议啊,应该能让插件使用更加灵活,例如关于图框是图块的,个人感觉图框的过滤条件也可以是图层,例如图框为图块时可以是按照图层来打印也可按照图块名来打印,因为有的公司插入的图框默认就是一个图框层,但图块名却很多,这种随便设置一下图层就好了。还有就是个人感觉图框为图块时也有不需要设置图层或者图块名的情况,例如图框就有十几个时,图框大小不同,那块名会有几种,图层呢又不统一,这时候手动选择一下图框块直接按照选中的批打,更方便。这样常规大批量的图框的可以打,少量不标准的图框也就可以很方便的打印了还有一个建议就是增加个配置输出,例如图块自匹配等,图框多的会有很多情况,设置半天设置完了,然后有时候因种种原因却要用其他电脑打印,这种还需要再设置一遍就会很麻烦
发表于 2021-7-14 09:52:50 | 显示全部楼层
您好 能不能加个只打印图框里面的内容  打印的时候 消隐图框  这个功能
发表于 2021-7-14 11:15:53 | 显示全部楼层
把图框所在的层设置成不打印图层不就好了啊
GMT+8, 2025-7-18 04:43 , Processed in 0.194768 second(s), 19 queries , Gzip On.
