楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2018-10-8 15:15:01 | 显示全部楼层
试试,谢谢楼主无私分享
发表于 2018-10-8 17:49:29 | 显示全部楼层
提示打印机的预设纸张信息不对。
发表于 2018-10-9 12:42:21 | 显示全部楼层
再提一个建议 要是框选能自动识别每个图框的最大包围盒就好了 不用设置什么图层 多段线 图块之类的
~~这样很容易多选或错选的,会出现很多我们不能掌控的情况。  发表于 2018-10-11 20:38
发表于 2018-10-9 15:02:44 | 显示全部楼层
犀利~~~楼主辛苦了!
发表于 2018-10-10 12:05:40 | 显示全部楼层
我下载下来的图块设置似乎还是上一版的样式,文件的修改时间是10月2日,另外,能否增加动态块的批量打印呢?也就是通过可见性或者查询列表确定纸张大小。
可否提供源代码呢?谢谢
发表于 2018-10-10 12:14:43 | 显示全部楼层
这是我用的图框,供参考
链接: https://pan.baidu.com/s/15EoqK46FyyLFGnR_FLL8ZA 提取码: mfdj
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:19:05 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2018-10-2 08:52
用一个文件夹包含的两个cad文档试用,打印机为pdffactory,还是有问题:
1.如果CAD文档是只读的,提示是 ...
已修复多文档打印遇到只读文件时出错的问题,请重新下载测试。
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:21:29 | 显示全部楼层
ba871021 发表于 2018-10-8 17:49
提示打印机的预设纸张信息不对。
不知道是什么原因导致的,如果是没有预设提示设置好再打印就好了。
如果已经设置好了却提示不对,请重新下载试试,看看问题是否修正。
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:30:16 | 显示全部楼层
wyl219 发表于 2018-10-10 12:05
我下载下来的图块设置似乎还是上一版的样式,文件的修改时间是10月2日,另外,能否增加动态块的批量打印呢 ...
目前仅支持动态图框的选择,不能通过可见性或者列表确定纸张大小。你提供的图块可以正确识别范围但是纸张需要自己设定。
opendcl版本源码在另外一个帖子中已经公布
http://bbs.mjtd.com/thread-171609-1-1.html
GMT+8, 2025-6-16 17:09 , Processed in 0.186981 second(s), 20 queries , Gzip On.
