楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2021-4-11 17:55:07 | 显示全部楼层
楼主,我想了下,界面取消listbox,纯粹用popup list,像假想图这样竖排布局就能基本不会出现纸张多显示不出来的问题。因为打印机通常不会超过4台,横排位置总是够的,而纸张竖排就不会因为纸张多占用太多长度,因为主要纸张描述文字还是横排的,一个纸就用一列,900或者1080高的分辨率已经能显示很多很多排了,而且纸张描述能分配比现在更长的长度,减少因为空间问题截取文字过短的尴尬
发表于 2021-4-19 07:58:51 | 显示全部楼层
一个cad模型空间中有两种图纸,需两种打印样式,是怎样实现的呢?图块与打印样式没有挂钩吧?
发表于 2021-4-19 08:18:34 | 显示全部楼层
名称是什么呢?不是图块吧
发表于 2021-4-19 09:36:20 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2021-3-21 14:48
会出现这个情况 ,作者考虑不到。
这样还能让人活吗,图纸还能有用吗?还浪费炭粉呢。
一个免费插件,大部分人都使用正常,你自己不正常,就来喷。。。用免费还用出优越感了,嫌不好用可以不用,自己写一个就完事了呗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-21 16:17:11 | 显示全部楼层
程序打印时启用“打印对象线宽”选项;修正多文档打印时“从指定数字自动增量编号”每个文档重新开始编号的bug。2020.03.30
能不能加个选项 可选是否打印对象线宽? 工作中确实有需求
发表于 2021-4-23 18:42:09 | 显示全部楼层
楼主您好,点这个【指定图块或图层】时能不能设置成可以多选,每次只能选一个图块有点不方便!
发表于 2021-4-23 19:12:36 | 显示全部楼层
大神您好,发现一个问题!每次打印时都是默认勾选打印对象线宽,能不能在设置里面增加一个打印对象线宽的可选项?
发表于 2021-4-28 12:56:16 | 显示全部楼层
秋枫 发表于 2019-9-17 10:21
我觉得作为前浪,应该死在沙滩上。加油,支持!
我自己都没空维护了。
都是大神,请收下我的膝盖
发表于 2021-5-1 17:11:45 | 显示全部楼层
请问一下,cad 2021 多文档打印分图出问题,无法打印有遇到同样问题的吗
发表于 2021-5-14 13:59:03 | 显示全部楼层
打印出来后的PDF格式文件打不开要怎么解决,谁能帮我下
GMT+8, 2025-7-17 00:02 , Processed in 0.149816 second(s), 17 queries , Gzip On.
