楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2021-2-7 16:32:14 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2021-2-7 14:47
块图框+图块自动匹配 块图框怎么弄 我手里好几个项目 每个项目的图框不是一样的 而且出图需要A2 A3等不同 ...
这个是一劳永逸的。动态块本质也是每种状态一个匿名块。也能一样配置。不一样的图框块内容不一样,你可以用一样的块名,或者一样的块名字逻辑。我什么项目的A0图框都是****-tk-A0块名,国标规定能用的图幅总共就那么几种。甚至别人的图我帮忙打印,我都是先改块名再打印,磨刀不误砍柴工,因为改好了自动打印,就是bplot,全选,确定,出来的图纸全部按顺序拍好了
你想要块名没有逻辑,又要程序识别打印图纸和比例是不可能的,没有程序能做到,相当于解不定方程了
演示97张图纸,有不一样的打印比例和图幅,bplot,全选,选打印pdf文件夹,确定,然后就可以喝茶了,你可以看到出来的图纸打印顺序不一定按图纸逻辑顺序,但因为名字里面包含图号,在文件夹里会按文件名排序,最终打完以后图纸就是一张一张按顺序的。完成后可以根据需要合并pdf,或者用批量重命名软件按文件夹归档等。完全不用理会图幅、比例和顺序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 19:50:46 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2021-2-8 16:04:57 | 显示全部楼层
CAD新军 发表于 2021-2-7 16:32
这个是一劳永逸的。动态块本质也是每种状态一个匿名块。也能一样配置。不一样的图框块内容不一样,你可以 ...
动态块不太好处理的,有的动态块图纸大小是变的,头疼。
发表于 2021-2-8 16:37:24 | 显示全部楼层
我看你选的是布满图纸  这个并不是真正的打印比例
发表于 2021-2-10 22:08:41 | 显示全部楼层
autocad2021下用不了,楼主有空的话,也可以更新支持一下,感谢。
发表于 2021-2-18 15:25:32 | 显示全部楼层
他这个已经实现了自动识别图块,因为之前已经在图块设置那里配置好了,每个打印的纸张对应特定的图块,所以选择布满图纸是没问题的,这里有个好处是不管你图块放大缩小多少倍都不会出问题。
你需要做的就是在图块设置那里面设置好每一个图框对应的打印纸张,而且目前对应的打印纸张都是有国标的,比如A2+0.5,A2+1等等,然后在图上用这些图框就好了,目前来看,这个插件是最好的解决方法了。
发表于 2021-2-19 03:37:47 | 显示全部楼层
D:\2020-11-06 17_54_06\likai\15~16#[2020-11-17].dwg,模型,2020/11/19 17:41:02,nexus,DWG To PDF 2mm页边距.pc3,A0 (1189.00 x 841.00 毫米),1:100.478,
D:\2020-11-06 17_54_06\likai\15~16#[2020-11-17].dwg,模型,2020/11/19 17:41:03,nexus,DWG To PDF 2mm页边距.pc3,A1 (841.00 x 594.00 毫米),1:100.678,
D:\2020-11-06 17_54_06\likai\15~16#[2020-11-17].dwg,模型,2020/11/19 17:41:05,nexus,DWG To PDF 2mm页边距.pc3,A0 (1189.00 x 841.00 毫米),1:100.478,
D:\2020-11-06 17_54_06\likai\15~16#、19#~24#栋_大样[2020-11-13].dwg,模型,2020/11/19 20:48:50,nexus,DWG To PDF 2mm页边距.pc3,A1 (841.00 x 594.00 毫米),1:50.3391,
D:\2020-11-06 17_54_06\likai\15~16#、19#~24#栋_大样[2020-11-13].dwg,模型,2020/11/19 20:48:51,nexus,DWG To PDF 2mm页边距.pc3,A1 (841.00 x 594.00 毫米),1:50.3391,
D:\2020-11-06 17_54_06\likai\15~16#、19#~24#栋_大样[2020-11-13].dwg,模型,2020/11/19 20:48:52,nexus,DWG To PDF 2mm页边距.pc3,A1 (841.00 x 594.00 毫米),1:50.3391,
这是打印时自动生成的记录文件Plot.log,可以看到不同图幅,不同比例。我节选几张。因为我们院习惯在pdf里看见图框外边框,我统一设成2mm,所以用国标图纸打印比例会小一点点,比如1:50的A1图纸打印是1:50.3391,我有另外一个DWG To PDF打印机绑定的PMP文件是0MM页边距的,批量打印就全是整数了,看项目要求选用的
这个就是第一次设置时要花个十分钟匹配好图纸,以后就是傻瓜喝茶操作
发表于 2021-2-19 09:47:23 | 显示全部楼层
CAD新军 发表于 2021-2-19 03:37
D:\2020-11-06 17_54_06\likai\15~16#[2020-11-17].dwg,模型,2020/11/19 17:41:02,nexus,DWG To PDF 2mm ...
我参与的项目很多 不同的项目的图框是不一样的 而且每个项目出图有各种大小的图纸(平均下来一个项目的不同大小图框有20多种)所以您的意思就是 每次打图之前 把这20多种图框全部做成块吗
发表于 2021-2-19 16:02:52 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2021-2-19 09:47
我参与的项目很多 不同的项目的图框是不一样的 而且每个项目出图有各种大小的图纸(平均下来一个项目的不 ...
如果是画图的,那应该是画图前,每个图框都应该用块来套,不是打图前图框改成块。自己画图不应该存在那么多不同的图框的,就算项目不一样,都应该用相同原则命名图框,a-tk-A0 b-tk-A0这样就能通过*-TK-A0来通配A0图框。
如果你只是打图,别人送给你的图图框都不用块,那就比较麻烦了。这种图纸只能小心手动打。
发表于 2021-2-22 10:01:50 | 显示全部楼层
大佬,提个建议,批量打印预设配置中,添加一个读取图纸打印样式的按钮!!!
GMT+8, 2025-7-16 23:23 , Processed in 0.180312 second(s), 17 queries , Gzip On.
