楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2020-12-24 13:16:10 | 显示全部楼层
哇哦 更新了动态块
发表于 2020-12-24 14:10:03 | 显示全部楼层
我是来更新一下的。谢谢
发表于 2020-12-25 10:36:36 | 显示全部楼层
【BUG】同一张图纸批量打印后,在未关闭CAD的情况下,第二次批量打印。在界面“打印设置”中“预设配置”读取不到之前设置的内容。需要关闭图纸再重新打开才能读取到之前的“预设配置”。
 楼主| 发表于 2020-12-25 11:59:32 | 显示全部楼层
ARer 发表于 2020-12-25 10:36
【BUG】同一张图纸批量打印后,在未关闭CAD的情况下,第二次批量打印。在界面“打印设置”中“预设配置”读 ...
发表于 2020-12-25 15:26:20 | 显示全部楼层
我的重新打开都没有原来的配置了(电脑上有一个物理打印机,当时因为网路原因电脑联网不了)
发表于 2020-12-26 17:04:08 | 显示全部楼层
楼主,报告一个在我这里一直都存在的bug,不知道其它电脑会不会这样,选定打印图框以后选择预览,预览画面用滚轮放大,放大到一定程度以后就会变得很奇怪,而且是影响模型空间显示的,如图:
上面是放大以后,白色的图纸部分完全占据显示范围,然后模型空间的全部内容都在图纸上显示了,当然是不按比例的。
下面是未放大前,正常显示的截图
上传以后图片好像压缩了,大图在这里:https://ibb.co/WPcqByP
发表于 2020-12-26 18:12:49 | 显示全部楼层
设置打印份数无效哦,我按我3份,结果还是一份
发表于 2020-12-27 15:43:58 | 显示全部楼层
感谢  大神更新      几天来看看更新没    今天来终于更新了
发表于 2020-12-27 19:59:27 | 显示全部楼层
cemmm 发表于 2020-12-11 11:30
http://ludaweb.ys168.com/
1楼就有链接啊。
为什么我的用不了,2016  2020 都试了,输入命令没有弹出对话框。
发表于 2020-12-28 18:03:38 | 显示全部楼层
放在支持路径下可以运行,但是如果第二次选择对象时退出,红色框线和文字会存在。原来的版本是按ESC会再次弹出对话框。
GMT+8, 2025-7-16 18:44 , Processed in 0.187078 second(s), 17 queries , Gzip On.
