楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2020-10-17 22:13:55 | 显示全部楼层
感谢楼主,一直用秋枫大侠的这个程序,很久没有更新了,试试这个版本。
发表于 2020-10-18 09:03:12 | 显示全部楼层
楼主方便留个QQ或者微信吗,有几点建议想和你沟通一下,或者加我QQ号20770363
发表于 2020-10-19 22:40:31 | 显示全部楼层
20201004版本文件损坏无法使用,需要 重新更新
发表于 2020-10-21 20:44:33 | 显示全部楼层
我的图框是放在一个单独层上的矩形框,打开多个文件后删除某些文件中的矩形图框或者删除一个文件中的某些图形(含图框),本意是想不打印这些图纸,多文件打印时还是会恢复删除的图形并打印这些图纸
发表于 2020-10-23 15:34:32 | 显示全部楼层
10.02的更新了什么,不会出现bug吧
 楼主| 发表于 2020-10-23 16:09:59 | 显示全部楼层
没有更新,只是因为论坛下载的附件提示损坏,重新上传了而已,另外补充了备用的下载链接。
发表于 2020-10-23 17:00:55 | 显示全部楼层
希望作者早日适配属性块图框
发表于 2020-10-24 14:15:15 | 显示全部楼层
楼主  能把图纸拆分归档  保存的格式更新哈   改成跟谁软件设置里的保存版本
发表于 2020-10-24 14:40:02 | 显示全部楼层
楼主图纸拆分功能很好用,能把保存版本自定义吗,现在拆分出来的版本高了点,还需要重新转低版本。
发表于 2020-10-27 11:29:44 | 显示全部楼层
有时候图纸打印会要好多次,改些内容就要重新做PDF,不知道能否做到这样:程序允许设置不同图框一次性批量打印的顺序,并且把这些打印的图框四点坐标记录到图形文件里面。下次要重新打印这个文件的时候要是没有移动图框,没有增加图框的就可以直接按照上次打印的顺序及图框大小直接打印,不需要重新选择。
GMT+8, 2025-6-14 20:33 , Processed in 0.183279 second(s), 17 queries , Gzip On.
