楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2020-5-27 20:58:40 | 显示全部楼层
xu25355 发表于 2020-5-27 12:13
你好牛呀。。。141?我的块指的是打印块,你打印图中有141种打印格式?
141种不同的块图框
发表于 2020-5-29 14:28:23 | 显示全部楼层
感谢秋枫,感谢ludaweb,这个是我见到的最好的批量打印插件
发表于 2020-5-30 21:53:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享
发表于 2020-6-4 14:09:22 | 显示全部楼层
催更般的顶贴
发表于 2020-6-4 19:25:01 | 显示全部楼层
经过测试,不支持动态块图框,普通块打印一切正常,动态块图框只能打印选中的第一张图,后面的就不打了,望修复!
又测试了一下秋枫原作3.5.9和3.6.0版本的,动态块图框打印一切正常!
发表于 2020-6-9 13:07:02 | 显示全部楼层
现在发现一个问题,就是打印预览的时候,你用鼠标中键滑动在预留图纸里面放大缩小,用鼠标按住中键移动图纸,多尝试几次出错了,预览的内容不在是你选择的图纸,且预览的内容变形了,退出后,图纸也看不见了,必须gegen或者zoom才行。
发表于 2020-6-9 14:10:26 | 显示全部楼层
大神  能不能在选择上添加一个  按图元打印   不用加图框  单个单个打印    选择图形  自动按图元最宽尺寸打印  因为打印机默认设置很好用   但要求必须要图框才行!!!
发表于 2020-6-10 16:42:50 | 显示全部楼层
大神,我加载插件为什么提示缺少配置文件啊。
发表于 2020-6-11 14:02:21 | 显示全部楼层
搏命搏 发表于 2020-5-27 20:58
141种不同的块图框
哥们你这个图块对应纸张里面能放下141个图块吗,在同一个打印设备的情况下?图块数量太多就报错了
发表于 2020-6-15 09:57:48 | 显示全部楼层
huxu823 发表于 2020-6-4 19:25
经过测试,不支持动态块图框,普通块打印一切正常,动态块图框只能打印选中的第一张图,后面的就不打了,望 ...
我也碰到一样的问题,最新版本不支持动态块做的图框。
GMT+8, 2025-7-17 06:51 , Processed in 0.192564 second(s), 19 queries , Gzip On.
