楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2020-4-21 11:56:28 | 显示全部楼层
图框能有记忆功能么?每次打开插件都是默认的 *_title
发表于 2020-4-21 21:51:22 | 显示全部楼层
想问下大家 都是把图号制作成属性文字吗 我的图号是多行文字或者单行文字 怎么设置才能让程序自动识别图号呢??????
发表于 2020-4-23 12:47:38 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2020-4-21 21:51
想问下大家 都是把图号制作成属性文字吗 我的图号是多行文字或者单行文字 怎么设置才能让程序自动识别图号 ...
图号单独放在一个图层里
发表于 2020-4-23 12:58:45 | 显示全部楼层
搏命搏 发表于 2020-4-23 12:47
图号单独放在一个图层里
但是需要选范围 这个怎么操作呢
发表于 2020-4-24 12:16:15 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2020-4-23 12:58
但是需要选范围 这个怎么操作呢
框选一个图框的对角点就可以了
发表于 2020-4-25 01:05:24 | 显示全部楼层
大佬,发源码啦,看看有没有其他大佬能超越你
发表于 2020-4-25 09:09:32 | 显示全部楼层
我又发现一个问题
图纸拆分归档    出去的单个CAD的保存版本是CAD的版本,CAD设置里面的保存版本是低版本的不起作用,需要和设置里 保存的版本一致
我不是找茬的哈    报bug
发表于 2020-4-26 09:51:29 | 显示全部楼层
遇到一个问题,希望楼主能帮忙一下,我预设了图块和打印设置,但是过一段时间,这些设置就消失了,又要重新设置
发表于 2020-4-26 21:59:20 | 显示全部楼层
cqu20104225 发表于 2020-4-26 09:51
遇到一个问题,希望楼主能帮忙一下,我预设了图块和打印设置,但是过一段时间,这些设置就消失了,又要重新 ...
我也遇到过
发表于 2020-4-27 15:48:18 | 显示全部楼层
为了插件更完美,报告一个小小的bug
文件/布局名,设置自动命令规则的时候
变量设置为从指定图层上的特定文字
图名和图号分别设置时,指定两行文字,名称样版不自动顺延(递增)命名
出现<Txt:0:1><Txt:0:1>,就会出现PDF名会重复图号
但是手动改一下<Txt:0:1>括号内的图层后面的编号后
(<Txt:0:1>里头最后一个数字改为2即<Txt:0:2>,命名规则为<DWGNAME><Txt:0:1><Txt:0:2>),
输出的PDF会以图号-图名的规则命名
GMT+8, 2025-7-16 05:59 , Processed in 0.149188 second(s), 17 queries , Gzip On.
