楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2020-4-17 07:40:22 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2020-3-27 17:55
用多文档打印后,会留下红色框与序号,如果打印后没留下这些框和图层就好了,求完善。要求要干净
同样遇到这样的问题  求把红色框和序号删除干净
发表于 2020-4-17 07:41:33 | 显示全部楼层
lsbdx 发表于 2020-3-29 16:34
我的也出现序号,
20200208版多文档打印时,中间会出现大大的序号
20190208版多文档打印时,无此情况
同样遇到这样的问题 能辛苦你把旧版本上传一下吗
发表于 2020-4-17 17:18:10 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2020-4-1 18:41
如果把插件放在支持文件夹或者启动组里面,自定义的设置参数文件cfg会在插件同文件夹内,方便备份修改保 ...
3.6.1版本的 多文档打印出错,都设置好之后,打印不出pdf文件
发表于 2020-4-17 22:03:17 | 显示全部楼层
多文档打印,名称样板的变量,从指定数字自动增量编号,打印出来的PDF文件序号没有1,直接跳到2了,期待更完善
发表于 2020-4-18 14:11:53 | 显示全部楼层
bss 发表于 2020-4-14 11:55
你的那个很好用,他的这个存在很多问题的
但这个可以多文档打印啊,设置好了直接开启打印一条龙,人只需要在一旁做其他事情就像
发表于 2020-4-19 11:04:59 | 显示全部楼层
我发现一个问题   当去选图框的时候  没选到  出错   捕捉的设置全取消了
发表于 2020-4-21 11:56:28 | 显示全部楼层
图框能有记忆功能么?每次打开插件都是默认的 *_title
发表于 2020-4-21 21:51:22 | 显示全部楼层
想问下大家 都是把图号制作成属性文字吗 我的图号是多行文字或者单行文字 怎么设置才能让程序自动识别图号呢??????
发表于 2020-4-23 12:47:38 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2020-4-21 21:51
想问下大家 都是把图号制作成属性文字吗 我的图号是多行文字或者单行文字 怎么设置才能让程序自动识别图号 ...
图号单独放在一个图层里
GMT+8, 2025-7-15 22:41 , Processed in 0.201949 second(s), 17 queries , Gzip On.
