查看: 1140|回复: 6
excel表格粘贴问题
发表于 2018-9-14 17:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
excel表格复制后选择性粘贴到cad中,采用AutoCAD图元
同样的版本,有的带底色,有的不带底色(应该是表格的特性决定的)
我现在只想要表格,不想要底色,请问高手,从哪里设置,谢谢
发表于 2018-9-14 21:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
(defun c:sstb (/ ss lst)   (setq ss (car (entsel)))   (setq        lst (vl-remove-if               '(lambda (x)                  (member (car x)                          (list -1   2         5    8           41        42   43          44                                45   50         63   64   67        70   71          94                                95   96           210  280        281  300  330                                342  343                               )                  )                )               (entget ss)             )   )   (entdel ss)   (setq        lst          (mapcar            '(lambda (x / txt)               (cond                 ((= (car x) 170) (cons 170 5))                 ((member (car x) (list 65 66 68 69)) (cons (car x) 0))                 ((member (car x) (list 65 66 68 69)) (cons (car x) 0))                 ((member (car x) (list 1 302))                  (progn                    (setq txt (vl-list->string                                (reverse (vl-string->list (cdr x)))                              )                    )                    (cons                      (car x)                      (vl-list->string                        (reverse        (vl-string->list                                   (substr txt 1 (vl-string-search ";" txt))                                 )                        )                      )                    )                  )                 )                 (t x)               )             )            lst          )   )   (entmake lst)   (princ) ) (princ "\nsstb:美化excel粘贴过来的表格") (princ)
 楼主| 发表于 2018-9-15 10:30:20 | 显示全部楼层
楼上,程序不行,估计也是表格样式的问题
发表于 2018-9-15 18:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
几年写的,那时能用,你测试组码,小改一下应该能用
 楼主| 发表于 2018-9-16 12:38:12 | 显示全部楼层
好的,有时间我测试一下,具体原因不知道,有的电脑就能行,有的就不行,具体不知道哪里出的问题。
再次感谢
发表于 2018-9-17 14:15:24 | 显示全部楼层
t18-13nil 发表于 2018-9-14 21:08
(defun c:sstb (/ ss lst)   (setq ss (car (entsel)))   (setq        lst (vl-remove-if               '(lambda (x)                  ...
你好能修改个能用的吗
发表于 2018-9-17 14:41:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-22 13:09 , Processed in 0.168203 second(s), 23 queries , Gzip On.
