查看: 3781|回复: 15
[软件与安装] 请达人看看我这配置最多能流畅运行autocad什么版本?
发表于 2018-9-9 15:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器      Intel酷睿2四核至尊 QX9770  3.2G
内存        2条2GB ( 海力士DDR3 1333MHz )
主硬盘         GB0160EAPRR ( 160 GB )
主板        华硕 P5QC ( 英特尔 4 Series 芯片组 - ICH10R )LGA 775
显卡        丽台quadro K600 1G(GDDR3、1G显存、128bit位宽、支持4K分辨率、支持DirectX 11、192个强大的流处理器)
发表于 2018-9-12 09:34:18 | 显示全部楼层
pym 发表于 2018-9-12 08:41
32位也有插件可用到大于4G的内存,当然现在还是64位是主流。
有这种软件么?理论上的地址位数不够,不可能获得超过位数的地址。如果这种软件存在,想必原理是程序修改了地址,比如原来地址是0FFF,程序把第一位强行修改为F成了FFFF。程序对不同的应用程序应用不同的空间范围,这些程序的范围是0XXX的,那些程序的范围是FXXX的,两者不能混用。
发表于 2018-9-11 10:32:44 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2018-9-10 15:45
看你图内容了,如果只有一根线,任何版本都能飞;如果四五百M一个文件,任何版本都比蜗牛慢。
进去了可能是能飞,可是即便是 2010 估计都得半分钟才能进去!要是来个 2019 最新的版本,就慢慢等吧。
发表于 2018-9-11 10:34:26 | 显示全部楼层
pym 发表于 2018-9-11 09:25
感觉电脑配置有点失衡,内存偏小,CPU最高也难以发挥作用。将内存扩充到8G,电脑性能应有明显改观。就是运 ...
硬盘也不行吧,160G 的,得多少年了啊,性能别说 SSD 了,就是比现在的机械硬盘也差多了。
发表于 2018-9-10 07:53:30 | 显示全部楼层
2012没问题 实际体验如果不行就2006
发表于 2018-9-10 08:12:26 | 显示全部楼层
想当年,win98,256M的内存,安装cad2008都没有问题。何况你这个。
XP系统,最高只能安装到 AutoCAD2014 版。
发表于 2018-9-10 15:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-11 09:25:15 | 显示全部楼层
感觉电脑配置有点失衡,内存偏小,CPU最高也难以发挥作用。将内存扩充到8G,电脑性能应有明显改观。就是运行最新的AutoCAD 2019也不会有问题。
32位,扩展8g内存有什么用?  发表于 2018-9-11 13:52
发表于 2018-9-11 10:30:53 | 显示全部楼层
win98?好古怪,这时早应该是 xp 了,有特别要求必须用这系统?
发表于 2018-9-12 08:41:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-12 08:47:40 | 显示全部楼层
32位用 4G以上的内存,xp 很难吧。即使 win7 可以使用了,也是系统可以用,对某个应用来说,还是限制在 2G/3G 以下的。
GMT+8, 2025-5-2 08:49 , Processed in 0.185005 second(s), 31 queries , Gzip On.
