楼主: 依然小小鸟
[讨论] 如何原位缩放????
 楼主| 发表于 2018-9-1 12:16:52 | 显示全部楼层
求大神 完善一下 小弟一点都不懂编程  实在是不会
发表于 2018-9-1 13:14:28 | 显示全部楼层
你不用等了  能完成这个的没几个人  主要是你这些要缩放的不是块  是块就是解决  不是块不就好判断那几个图元是一起缩放  需要智能识别  智能这东西难   能帮你的人不多 除非你出钱找专业程序员
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:20:14 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2018-9-1 13:14
你不用等了  能完成这个的没几个人  主要是你这些要缩放的不是块  是块就是解决  不是块不就好判断那几个图 ...
那希望能就针对我这种情况吧  能增加选项吗 让自己选择缩放多少倍 扩大多少倍 另外选取的范围可以大一些吗 比如圆的半径 不大于100 不小于0.1  字体的高度不大于100 不小于0.1
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:26:45 | 显示全部楼层
或者我又想到一个点子   就是先批量快速建块 :我框选所有钻孔和编号  能每个钻孔连带他的编号独立成一个块 这样所有的钻孔连带编号就是 每个独立的块 然后再批量对这些一个一个的块 原位缩放
发表于 2018-9-1 13:33:15 | 显示全部楼层
建块还是一样的   主要是区分那几个元图是一起的  反正我这个半桶水搞不出来
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:37:42 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;highlight=%BF%E9
这里有一个帖子 给大神您参考下
发表于 2018-9-1 13:42:39 | 显示全部楼层
这个我看过了  这个建块是通过矩形来识别的  在矩形内部的所有图元建成一个块
你这个没有可以用来判断的方法
发表于 2018-9-1 13:43:28 | 显示全部楼层
G版多半有办法 期待大神嘛
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:45:53 | 显示全部楼层
你这个没有可以用来判断的方 ...
我看你之前写过一个 动态矩形框  能否框选所有钻孔和编号 每个钻孔连带对应的编号一块 生成一个大矩形框  然后获取这个矩形框的包围盒 矩形内部所有图元变成一个块
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:49:15 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2018-9-1 13:43
G版多半有办法 期待大神嘛
对了 忘记说了 这些钻孔必须原位缩放(也就是说 必须以每个钻孔的圆心作为基准) 因为地勘单位给的钻孔位置是死的 ,所以如果你能做出来批量建块 希望这个块的基点是每个钻孔的圆心  咱们一起集思广益吧  我在论坛也找找其他帖子
GMT+8, 2025-7-10 21:08 , Processed in 0.486398 second(s), 18 queries , Gzip On.
