楼主: wushijieqw
[讨论] 求一个移动图层的外挂 有红包
发表于 2018-8-24 22:00:05 | 显示全部楼层
按照1楼的描述,就是把对象移动到指定对象的所在图层的话,AutoCAD自带的命令就可以实现,格式>图层工具>图层匹配,这个功能应该就是你要的效果。
ps,打个广告,如果是快速切换对象到指定的某几个图层的话,可以试试我发布的快速图层切换工具,里面有个简易版可以试试。
发表于 2018-8-24 22:03:28 | 显示全部楼层
看看是不是这样的
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
wushijieqw + 10 虽然没用上但是谢谢老哥了
发表于 2018-8-25 08:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-25 08:39:41 | 显示全部楼层
  1. ;将对象移动到指定层(多选),并使用指定层颜色,线型,线宽(也就是将对象匹配到指定层)
  2. (defun c:ZG_LayMCH (/ ss en lay)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (command "_undo" "be")
  5.   (princ "\n请选择要更改图层的对象: ")
  6.   (if (setq ss (ssget))
  7.     (progn
  8.       (if (setq en (car (nentsel "\n选择目标图层上的对象或 <当前层>:")))
  9.         (setq lay (cdr (assoc 8 (entget en))))
  10.         (setq lay (getvar "clayer"))
  11.       )
  12.       ;(command "chprop" ss "" "la" lay "");仅改变图层,不理会颜色,线型,线宽
  13.       (command "chprop" ss "" "la" lay "color" "bylayer" "ltype" "bylayer" "lweight" "bylayer" "")
  14.     )
  15.   )
  16.   (command "_undo" "e")
  17.   (setvar "cmdecho" 1)
  18.   (princ)
  19. )
wushijieqw + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2018-8-25 12:06:33 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2018-8-24 22:03
看看是不是这样的
哥们不行会报错 ,最后一步,过程是对的就是移不过去
发表于 2018-8-25 12:16:38 | 显示全部楼层
没有问题呀
发表于 2018-8-25 12:20:36 | 显示全部楼层
难到要在程序前面加一句 (vl-load-com)
我的没有加也能用
发表于 2018-8-25 12:21:05 | 显示全部楼层
将我前面发的代码中的entsel改为了nentsel,支持块中对象。
vlax-ename->vla-object出错,你在代码最前面加上
(vl-load-com)试试
发表于 2018-8-26 09:03:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-13 17:22 , Processed in 0.169180 second(s), 20 queries , Gzip On.
