查看: 1345|回复: 7
选择预览关闭
发表于 2018-8-22 23:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装飞时达后,cad选择预览关闭后还是有cad选择预览功能,有朋友知道怎么设置吗?
谢谢指教undefined
发表于 2018-8-24 15:41:02 | 显示全部楼层
SELECTIONPREVIEW = 0  关闭选中预览
HIGHLIGHT = 0  关闭高亮显示
SELECTIONEFFECT = 0 选中对象后为虚线显示
发表于 2018-8-23 08:53:26 | 显示全部楼层
没用过这个插件。可以试试先选中了预览,确定,再取消了预览。如果还是这样,那应该就是这个插件形成的预览效果了,看看它有没有设置,设置里有没有这方面的选项。
发表于 2018-8-23 15:23:56 | 显示全部楼层
SELECTIONPREVIEW=3
 楼主| 发表于 2018-8-23 22:06:06 | 显示全部楼层
谢谢,还是一样的
 楼主| 发表于 2018-8-23 22:49:01 | 显示全部楼层
SELECTIONPREVIEW=设置0、1、2、3都是一样的
发表于 2018-8-24 15:52:25 | 显示全部楼层
总会有一个效果合适您.
 楼主| 发表于 2018-8-26 17:13:00 | 显示全部楼层
SELECTIONEFFECT = 0 选中对象后为虚 ...
谢谢,这个方法得行!HIGHLIGHT=0
GMT+8, 2025-5-2 10:24 , Processed in 0.147237 second(s), 26 queries , Gzip On.
