查看: 1685|回复: 2
自动加载lsp文件
发表于 2018-8-8 12:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前08版的时候,AutoCAD安装在D:\Program Files。然后复制安装路径里的support文件夹到别的盘中(例如F盘),然后把lsp文件放在F盘中的support文件夹,然后在F盘中的support文件夹里的acad2008doc.lsp文件中写上(load“lsp的文件名称”),然后在“选项”---“文件”---“支持文件搜索路径”中添加个路径F:\support,并把这个路径放在最上面。这样,每次打开CAD都会自动加载lsp,而且如果卸载CAD,lsp文件还在,不会被删除。但是这种做法在AUTOCAD2014却不能这样。
为了让AUTOCAD2014自动加载lsp,除了把lsp添加到启动组外,还有没有其它方法,例如,让每次打开AUTOCAD2014,通过“选项”---“文件”---“支持文件搜索路径”中添加个路径,自动加载lsp文件?
发表于 2018-8-22 16:43:59 | 显示全部楼层
不用那么麻烦:appload加载,内容--添加(你的运用程序路径)--保存--关闭cad。下次运行cad都是自动加载,而不是每次加载了。
希望对你有帮助。
发表于 2018-8-8 13:20:05 | 显示全部楼层
好像是哦。刚才在 2016 上用 procmon 监看了下,发现只到 F:\Support 目录下找寻了 acad.lsp 和 acaddoc.lsp 这两文件,所以试试这两个文件吧;不过,这两个文件,也是病毒采用的,所以可能会被杀毒软件直接抹除,也是个问题。
实在不行,还是直接使用 ACAD 的 Support 目录下的吧,留意备份下 acad20??doc.lsp 了(2016 的这个文件跑到 Support 下的相应语言目录下了如 zh-cn)。
GMT+8, 2025-5-1 15:39 , Processed in 0.179264 second(s), 25 queries , Gzip On.
