查看: 1334|回复: 3
自动图层问题,有大神解惑吗
发表于 2018-7-26 23:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,举个例子,当画一个矩形,自动将其放入不可打印图层,然后再回归操作前图层,这个代码应该怎么写呢
发表于 2018-7-27 08:55:12 | 显示全部楼层
一般是自定义个按钮或菜单项,将当前图层设置到那个不可打印层,绘制矩形,当前图层恢复原来的;或者直接绘制矩形,改变其图层到那个不可打印图层,这样可能反而简单小。
这样的问题,有专门的开发版块的啊
发表于 2018-7-27 16:21:50 | 显示全部楼层
这个需要人工判断是否接下来要画的元素是否要放到那个不打印图层里面,那么画好后选择了再修改图层即可,二次开发也得手工选择元素是不是要放到那个图层里,操作都得是选择一次,设置一次,似乎并没有二次开发的必要。
发表于 2018-7-27 16:56:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-26 11:53 , Processed in 0.266252 second(s), 23 queries , Gzip On.
