查看: 3581|回复: 11
创建可停靠窗体问题
发表于 2018-7-18 10:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
Win7 64位系统,64位 CAD 2012,程序编译通过,运行时SetWindowText报错,如下图:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2018-7-18 10:47:31 | 显示全部楼层
docBar是创建成功的。
发表于 2018-7-18 18:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
应该要show一下,等对话框调用了oninitialdlg才能setwindowtext
发表于 2018-7-18 18:49:52 | 显示全部楼层
给你参考一下。。
  1. CAcModuleResourceOverride resOverride;
  2. if (g_pDlgBar == NULL)  {
  3. g_pDlgBar = new CMyDockControlBar();
  4. g_pDlgBar->Create(acedGetAcadFrame(), _T("DockBar"));
  5. g_pDlgBar->SetWindowText(_T("MyControlBar"));
  6. g_pDlgBar->EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
  7. }
  8. acedGetAcadFrame()->FloatControlBar(g_pDlgBar, CPoint(100, 100),  CBRS_ALIGN_TOP);  // 初始位置
  9. acedGetAcadFrame()->ShowControlBar(g_pDlgBar, TRUE, TRUE);
 楼主| 发表于 2018-7-19 18:23:21 | 显示全部楼层
我改用VS2008写的代码运行不报错,但是VS2010还是报这个错,VS2008、VS2010应该都可以啊,不知道怎么回事。
 楼主| 发表于 2018-7-19 18:24:56 | 显示全部楼层
VS2010我也重装了,还是不行,难道我vs2010安装包有问题?
发表于 2018-7-19 18:52:46 | 显示全部楼层
应该不是,最好将你的MyDockControlBar代码让大家看看。
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:16:42 | 显示全部楼层
在VS2010工程里,编译的时候选择2008的编译器(V90)可以,选择2010的编译器(V100)就不行。
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:20:36 | 显示全部楼层
//----- dockBar.h : Declaration of the dockBar
#pragma once
#include "acui.h"
class dockBar : public CAcUiDockControlBar {
        DECLARE_DYNAMIC (dockBar)
public:
public:
        dockBar ();
        virtual ~dockBar ();
        virtual BOOL Create (CWnd *pParent, LPCSTR lpszTitle) ;
        protected:
        virtual void SizeChanged (CRect *lpRect, BOOL bFloating, int flags) ;
        afx_msg int OnCreate (LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) ;
        DECLARE_MESSAGE_MAP()
//----- dockBar.cpp : Implementation of dockBar
#include "StdAfx.h"
#include "resource.h"
#include "dockBar.h"
IMPLEMENT_DYNAMIC (dockBar, CAcUiDockControlBar)
BEGIN_MESSAGE_MAP(dockBar, CAcUiDockControlBar)
        ON_WM_CREATE()
END_MESSAGE_MAP()
//----- dockBar *pInstance = new dockBar;
//----- pInstance->Create (acedGetAcadFrame (), "My title bar") ;
//----- pInstance->EnableDocking (CBRS_ALIGN_ANY) ;
//----- pInstance->RestoreControlBar () ;
static CLSID clsdockBar = {0xeab78c04, 0x2194, 0x47ad, {0xa4, 0xf2, 0xad, 0xca, 0x3e, 0x3b, 0xb6, 0x3c}} ;
dockBar::dockBar () : CAcUiDockControlBar() {
dockBar::~dockBar () {
#ifdef _DEBUG
//- Please uncomment the 2 following lines to avoid linker error when compiling
//- in release mode. But make sure to uncomment these lines only once per project
//- if you derive multiple times from CAdUiDockControlBar/CAcUiDockControlBar
//- classes.
//void CAdUiDockControlBar::AssertValid () const {
#endif
BOOL dockBar::Create(CWnd *pParent, LPCSTR lpszTitle) {
        CString strWndClass ;
        strWndClass =AfxRegisterWndClass (CS_DBLCLKS, LoadCursor (NULL, IDC_ARROW)) ;
        CRect rect (0, 0, 250, 200) ;
        if (!CAcUiDockControlBar::Create(
                        strWndClass,(LPCTSTR)lpszTitle, WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN,
                        rect, pParent, 0
                return (FALSE) ;
        SetToolID (&clsdockBar) ;
        // TODO: Add your code here
        return (TRUE) ;
//----- This member function is called when an application requests the window be
//----- created by calling the Create or CreateEx member function
int dockBar::OnCreate (LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) {
        if ( CAcUiDockControlBar::OnCreate (lpCreateStruct) == -1 )
                return (-1) ;
        return (0) ;
void dockBar::SizeChanged (CRect *lpRect, BOOL bFloating, int flags) {
//----- acrxEntryPoint.cpp
#include "StdAfx.h"
#define szRDS _RXST("Andy")
dockBar* dockBar1 = NULL;
//----- ObjectARX EntryPoint
class CArxProject11App : public AcRxArxApp {
public:
        CArxProject11App () : AcRxArxApp () {}
        virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg (void *pkt) {
                // TODO: Load dependencies here
                // You *must* call On_kInitAppMsg here
                AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kInitAppMsg (pkt) ;
                // TODO: Add your initialization code here
                // Redirect the resource override
                CAcModuleResourceOverride res;
                // Check to see if the dock bar is not already up
                if (dockBar1 == NULL)
                        // Create the dock ctrl bar
                        dockBar1 = new dockBar;
                        // Now display it
                        dockBar1->Create(acedGetAcadFrame(),"DockControlBar");
                        dockBar1->EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
                        dockBar1->SetWindowText(LPCTSTR("Dock Tool"));
                if (dockBar1)
                        acedGetAcadFrame()->FloatControlBar(dockBar1, CPoint(750, 150), CBRS_ALIGN_RIGHT);    // FloatControBar(...)
                        //acedGetAcadFrame()->DockControlBar(dockBar, AFX_IDW_DOCKBAR_RIGHT, NULL);          // DockControlBar(...)
                        acedGetAcadFrame()->ShowControlBar(dockBar1, TRUE, FALSE);
                return (retCode) ;
        virtual AcRx::AppRetCode On_kUnloadAppMsg (void *pkt) {
                // You *must* call On_kUnloadAppMsg here
                AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kUnloadAppMsg (pkt) ;
                // TODO: Unload dependencies here
                return (retCode) ;
        virtual void RegisterServerComponents () {
IMPLEMENT_ARX_ENTRYPOINT(CArxProject11App)
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:22:27 | 显示全部楼层
dockBar是通过向导建的。
GMT+8, 2025-5-25 14:54 , Processed in 0.180499 second(s), 20 queries , Gzip On.
