查看: 803|回复: 7
求教块编辑的问题
发表于 2018-7-6 12:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么会出现这种情况?如何处理?
做块B---框选---成块----ate块编辑,但问题是内容不是从左至右而是从右到左,怎么做能按表格的内容顺序填
发表于 2018-7-6 13:44:55 | 显示全部楼层
刚在 2010里试了下,好像和绘图次序正好相反。一般地,修改实体特性往往会影响绘图次序的,但这个好像没起作用。
这样的话,就得把插入的块分解了,从右向左,依次对属性进行“绘图次序”.“前置”,然后 Block重新定义块。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
c3a139 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-7-6 16:04:23 | 显示全部楼层
按你的方法试了,还是不行
发表于 2018-7-6 16:48:12 | 显示全部楼层
不是在块编辑里做,而是分解了,这么做,然后重新定义块,重新进行插入块。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
c3a139 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2018-7-6 19:12:33 | 显示全部楼层
基本可以了,只有第一列跑到最后,其它的是按顺序了,我再试试,有问题再请教,谢谢!
发表于 2018-7-7 06:19:29 | 显示全部楼层
左至右 自动 左至右 就好了
发表于 2018-7-7 16:43:19 | 显示全部楼层
battman命令,可以将属性的顺序调整,最好是放在样版文件里
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
c3a139 + 10 很给力!
发表于 2018-7-9 09:26:02 | 显示全部楼层
7# 的方法好,比我上面的简单多了;用的少,没留意到有这功能。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
c3a139 + 5 各有所长,谢谢
GMT+8, 2025-5-1 16:08 , Processed in 0.188071 second(s), 26 queries , Gzip On.
