- 积分
- 4482
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2005-10-20
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2018-7-18 19:28:06
显示全部楼层
就这几个字,没必要放附件里,帮你直接贴出来:
VB创建输出函数的DLL的方法-百度下载
VB中创建的DLL只是COM组件,无法作为输出函数的DLL,其实这只是个错误的说法。其实MS非常狡猾,如果你是个VB疯狂发烧友的话,应该早就狂试出这种可以创建输出函数的DLL的方法。
VB编译文件实际上采取了两次编译的方法,首先是调用C2.exe产生*.OBJ文件,然后调用Link.EXE连接。如果在LINK的时候添加EXPORT选项,实际上是可以输出函数的。但是,在VB的工程选项中将这些屏蔽了。而且过分的是:VB在Build完成后会将OBJ文件删除,这样就无法手动通过Link来创建我们需要的DLL了。不过我找到一个比较龌鹾的变通的方法,就是先创建一个Exe工程,在Form_Load事件里面写下面的语句:
Sub Main
If MsgBox("哈哈", vbOKCancel) = vbOK Then
Shell "link2.exe " & Command$
End If
End Sub
然后编译为LinkTemp.EXE,接下来将LINK.EXE改名为Link2.exe,将LinkTemp.EXE改名为Link.EXE。这样在VB调用Link.EXE时会弹出对话框,处理就会中断。这时就可以有机会将OBJ文件拷贝出来了。
然后我创建了一个ActiveX DLL工程,在这个工程里面添加一个Module并创建一个Public函数mathadd:
Public Function mathadd(ByVal a As Long, ByVal b As Long) As Long
mathadd = a + b
End Function
编译这个工程,在Link的时候就会中断。然后把创建的Class1.obj、Module1.obj、Project1.obj备份出来。
然后就可以调用Link2.exe连接OBJ到DLL了,我的连接代码是:
Link2.exe "e:\vbdll\Class1.obj" "e:\vbdll\Module1.obj" "e:\vbdll\Project1.obj" "E:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\VBAEXE6.LIB" /ENTRY:__vbaS /EXPORT:mathadd /OUT:"e:\vbdll\ProjectOK.dll" /BASE:0x11000000 /SUBSYSTEM:WINDOWS,4.0 /VERS
注意里面的/ENTRY和/EXPORT开关,/EXPORT开关声明了输出函数mathadd。这样就大功告成了,可以被其他语言引入,例如在VB中,只需要:
Private Declare Function mathadd Lib "e:\vbdll\ProjectOK.dll" (ByVal a As Long, ByVal b As Long) As Long
