查看: 1706|回复: 5
求大神指点,如何输入公式
发表于 2018-6-26 11:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是我用CAD画的,我想在SW里实现以下功能:第一个圆内径1000,向外偏移5mm后,再偏100,然后在后来的100的中间,加孔,一圈12个孔,两孔之间就是圆的顶点,然后可以改变内径成为第二个圆,内径成为1100,一圈自动改为16个孔,有没有办法呢?
简单点说:就是可以根据直径的不同,来改变孔的数量,而且其中两孔的位置的中间就是圆的顶点
谢谢高手!
发表于 2018-6-27 15:56:48 | 显示全部楼层
根据我的经验,没有什么公式能实现,因为无法知道具体多大内径时需要多少个孔,你这种图最好的办法是用配置实现。
 楼主| 发表于 2018-6-28 09:57:13 | 显示全部楼层
dong20030432 发表于 2018-6-27 15:56
根据我的经验,没有什么公式能实现,因为无法知道具体多大内径时需要多少个孔,你这种图最好的办法是用配置 ...
我可以提前定好,比如直径800时,一圈10个孔,等把直径改为1200时,一圈就改为16个孔,这个可以根据不同的直径提前定好一圈的孔数
发表于 2018-6-28 11:45:49 | 显示全部楼层
那你设定的这些数据存放在哪里呢?公式怎么去调用这些数据呢?
如果要用公式实现,必须是有规律的情况才可以,如果没有规律,恐怕实现不了吧?
我还是觉得用配置或者用二次开发(VBA宏)实现起来比较方便。
发表于 2020-5-23 13:02:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-30 23:22 , Processed in 0.183114 second(s), 24 queries , Gzip On.
