查看: 1388|回复: 3
关于Xml序列化
发表于 2018-6-16 23:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文引自博客 https://www.cnblogs.com/kissdodog/archive/2013/12/10/3468385.html 权当备忘只用,我只是做了搬运工
XML序列化是将对象的公共属性和字段转换为XML格式,以便存储或传输的过程。反序列化则是从XML输出中重新创建原始状态的对象。XML序列化中最主要的类是XmlSerializer类。它的最重要的方法是Serialize和Deserialize方法,它位于System.Xml.Serialization命名空间。
一、XML序列化基本要点
  在本节开始之前,首先来看一个最简单的示例:
  1. <font color="black" size="2">namespace 学习测试
  2. {
  3.     class Program
  4.     {
  5.         static void Main(string[] args)
  6.         {
  7.             Person p = new Person(1, "刘备", 176);
  8.             string xmlString = "";
  9.             //xml序列化开始
  10.             using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
  11.             {
  12.                 Type t = p.GetType();
  13.                 XmlSerializer xml = new XmlSerializer(t);
  14.                 xml.Serialize(ms, p);
  15.                 byte[] arr = ms.ToArray();
  16.                 xmlString = Encoding.UTF8.GetString(arr, 0, arr.Length);
  17.                 ms.Close();
  18.             }
  19.             Console.WriteLine(xmlString);
  20.             Console.ReadKey();
  21.         }
  22.     }
  23.     public class Person
  24.     {
  25.         //必须定义一个无参数构造函数,否则无法序列化(当然完全不写构造函数也是可以序列化的,因为有个默认的无参构造函数)
  26.         public Person() { }
  27.         public Person(int id, string name, int age)
  28.         {
  29.             Id = id;
  30.             Name = name;
  31.             //Age = age;
  32.         }
  33.         public int Id { get; set; }
  34.         public string Name { get; set; }
  35.         //私有字段
  36.         private int Age { get; set; }
  37.         //只读属性
  38.         private int height;
  39.         public int Height { get { return height; } }
  40.     }
  41. }</font>
该代码输出如下:
  从以上输出,我们可以得出结论,必须要求无参构造函数,默认的也可以。但注意当默认的无参构造函数比覆盖时,要补上一个无参构造函数。另外,私有属性,只读属性是不能被序列化的。
  更多的注意事项:
  • 要序列化的类必须有默认的构造的构造函数,才能使用XmlSerializer序列化;
  • 方法不能被序列化;
  • 索引器、私有字段或只读属性(只读集合属性除外)不能被序列化;
  • 需要序列化的类都必须有一个无参的构造函数
  • 枚举变量可序列化为字符串,无需用[XmlInclude]
  • 导出非基本类型对象,都必须用[XmlInclude]事先声明。该规则递归作用到子元素
  • Attribute中的IsNullable参数若等于false,表示若元素为null则不显示该元素。(针对值类型有效)
  • 某些类就是无法XML序列化的(即使使用了[XmlInclude])
  • IDictionary(如HashTable)
  • 父类对象赋予子类对象值的情况
  • 对象间循环引用
  9.对于无法XML序列化的对象,可考虑
  • 使用自定义xml序列化(实现IXmlSerializable接口)
  • 实现IDictionary的类,可考虑(1)用其它集合类替代;(2)用类封装之,并提供Add和this函数
  • 某些类型需要先经过转换,然后才能序列化为 XML。如XML序列化System.Drawing.Color,可先用ToArgb()将其转换为整数
  • 过于复杂的对象用xml序列化不便的话,可考虑用二进制序列化。
  不想序列化时:
  • 当不想序列化一个属性时,使用[System.Xml.Serialization.XmlIgnore]标记,能用于属性;
  • [NonSerializable]应用于属性无效,能用于类,结构体等
  默认构造函数是必须的,因为反序列化本质上使用的是反射,需要默认构造函数来实例化类,如果去掉其中的默认构造函数,则编译没有问题,但运行就会报错。
  尽量不要将比较大的属性放在默认构造函数初始化,那会导致在反序列化时对列表初始化两次:默认构造函数中执行一次,反序列化时从XML文档读取再执行一次。
二、改变XML序列化的默认值
  通常,在XML序列化的过程中,有很多东西是自动生成的,例如XML命名空间,编码等等。
  1、去除默认的命名空间与前缀:
  1. <font color="black" size="2">  XmlSerializerNamespaces ns = new XmlSerializerNamespaces();
  2.   ns.Add("", "");  //第一个参数是前缀,第二个参数是命名空间
  3.   //然后在序列化的时候,指定自定义命名空间
  4.   xml.Serialize(ms, p, ns);</font>
复制代码
 输出对比:
  当然,这个方法也可以用于生成你想要的自定义命名空间。
  2、去除XML声明:顶部的 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  1. <font color="black" size="2">public static string ObjectToXmlSerializer(Object Obj)
  2.         {
  3.             XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
  4.             //去除xml声明
  5.             settings.OmitXmlDeclaration = true;
  6.             settings.Encoding = Encoding.Default;
  7.             System.IO.MemoryStream mem = new MemoryStream();
  8.             using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create(mem, settings))
  9.             {
  10.                 //去除默认命名空间xmlns:xsd和xmlns:xsi
  11.                 XmlSerializerNamespaces ns = new XmlSerializerNamespaces();
  12.                 ns.Add("", "");
  13.                 XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(Obj.GetType());
  14.                 formatter.Serialize(writer, Obj, ns);
  15.             }
  16.             return Encoding.Default.GetString(mem.ToArray());
  17.         }</font>
输出:
  3、换行缩进
  settings.Indent = true;
  当XmlWriterSettings如此设置后,输出的XML为:
  4、指定缩进字符
  settings.IndentChars = "--";
  输出如下:
  XmlWriterSettings更多设置属性如下:
成员
说明
CloseOutput
获取或设置一个值,该值指示在调用 Close 方法时,XmlWriter 是否还应该关闭基础流或 TextWriter。
Encoding
获取或设置要使用的文本编码的类型。
Indent
获取或设置一个值,该值指示是否缩进元素。
IndentChars
获取或设置缩进时要使用的字符串。
NamespaceHandling
获取或设置一个值,该值指示在编写 XML 内容时,XmlWriter 是否应移除重复的命名空间声明。 的默认是输出程序中出现的所有命名空间声明。
NewLineChars
获取或设置要用于分行符的字符串
NewLineHandling
获取或设置一个值,该值指示是否将输出中的分行符正常化。
NewLineOnAttributes
获取或设置一个值,该值指示是否将属性写入新行。
OmitXmlDeclaration
获取或设置一个值指示省略 XML 声明。
Encoding
获取或设置要使用的文本编码的类型。
Reset方法
重置以上属性
三、实现序列化接口IXmlSerializable
  实现IXmlSerializable接口之后,我们能够自定义类序列化的方式。
  该接口包含3个方法:
  1. <font color="black" size="2">XmlSchema GetSchema();
  2. void ReadXml(XmlReader reader);
  3. void WriteXml(XmlWriter writer);</font>
复制代码
简单示例:
  1. <font color="black" size="2">namespace 自定义序列化
  2. {
  3.     class Program
  4.     {
  6.         {
  7.             Person p = new Person();
  8.             p.Id = 1;
  9.             p.Name = "刘备";
  10.             string str = ObjectToXmlSerializer(p);
  11.             Console.WriteLine(str);
  12.             Person p1 = ObjectToXmlDESerializer<Person>(str);
  13.             Console.WriteLine("我的名字是:" + p1.Name);
  14.             Console.ReadKey();
  15.         }
  16.         //序列化Xml
  17.         public static string ObjectToXmlSerializer(Object Obj)
  18.         {
  19.             string XmlString = "";
  20.             XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
  21.             //去除xml声明
  22.             //settings.OmitXmlDeclaration = true;
  23.             settings.Indent = true;
  24.             settings.Encoding = Encoding.Default;
  25.             using (System.IO.MemoryStream mem = new MemoryStream())
  26.             {
  27.                 using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create(mem, settings))
  28.                 {
  29.                     //去除默认命名空间xmlns:xsd和xmlns:xsi
  30.                     XmlSerializerNamespaces ns = new XmlSerializerNamespaces();
  31.                     ns.Add("", "");
  32.                     XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(Obj.GetType());
  33.                     formatter.Serialize(writer, Obj, ns);
  34.                 }
  35.                 XmlString = Encoding.Default.GetString(mem.ToArray());
  36.             }
  37.             return XmlString;
  38.         }
  39.         //反序列化
  40.         public static T ObjectToXmlDESerializer<T>(string str)where T : class
  41.         {
  42.             object obj;
  43.             using (System.IO.MemoryStream mem = new MemoryStream(Encoding.Default.GetBytes(str)))
  44.             {
  45.                 using (XmlReader reader = XmlReader.Create(mem))
  46.                 {
  47.                     XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(typeof(T));
  48.                     obj = formatter.Deserialize(reader);
  49.                 }
  50.             }
  51.             return obj as T;
  52.         }
  53.     }
  54.     public class Person
  55.     {
  56.         public int Id { get; set; }
  57.         public string Name { get; set; }
  58.     }
  59.     public class PersonSerializer : IXmlSerializable
  60.     {
  61.         private Person p;
  62.         public int Id { get; set; }
  63.         public string Name { get; set; }
  64.         #region IXmlSerializable 成员
  65.         System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema()
  66.         {
  67.             throw new NotImplementedException();
  68.         }
  69.         //如果这个方法默认则报:XML 文档(2, 2)中有错误。
  70.         void IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader reader)
  71.         {
  72.             reader.ReadElementString("Person");
  73.         }
  74.         void IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter writer)
  75.         {
  76.             writer.WriteElementString("Id", Id.ToString());
  77.             writer.WriteElementString("Name", Name);
  78.         }
  79.         #endregion
  80.     }
  81. }</font>
 输出如下:
  我们都知道,接口是不支持序列化的。下面来做个有用的示例,实现IList<T>的序列化与反序列化
  1. <font color="black" size="2">namespace IList<T>的序列化与反序列化
  2. {
  3.     class Program
  4.     {
  6.         {
  7.             Woman w1 = new Woman() { Id = 1, Name = "貂蝉" };
  8.             Woman w2 = new Woman() { Id = 2, Name = "西施" };
  9.             List<Woman> ListWoman = new List<Woman>();
  10.             ListWoman.Add(w1);
  11.             ListWoman.Add(w2);
  12.             Person p = new Person();
  13.             p.Id = 1;
  14.             p.Name = "刘备";
  15.             p.ListWoman = ListWoman;
  16.             string str = ObjectToXmlSerializer(p);
  17.             Console.WriteLine(str);
  18.             Person p1 = ObjectToXmlDESerializer<Person>(str);
  19.             Console.WriteLine("我的名字是:" + p1.Name + "我的老婆有:");
  20.             foreach (Woman w in p1.ListWoman)
  21.             {
  22.                 Console.WriteLine(w.Name);
  23.             }
  24.             Console.ReadKey();
  25.         }
  26.         //序列化Xml
  27.         public static string ObjectToXmlSerializer(Object Obj)
  28.         {
  29.             string XmlString = "";
  30.             XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
  31.             //去除xml声明
  32.             //settings.OmitXmlDeclaration = true;
  33.             settings.Indent = true;
  34.             settings.Encoding = Encoding.Default;
  35.             using (System.IO.MemoryStream mem = new MemoryStream())
  36.             {
  37.                 using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create(mem, settings))
  38.                 {
  39.                     //去除默认命名空间xmlns:xsd和xmlns:xsi
  40.                     XmlSerializerNamespaces ns = new XmlSerializerNamespaces();
  41.                     ns.Add("", "");
  42.                     XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(Obj.GetType());
  43.                     formatter.Serialize(writer, Obj, ns);
  44.                 }
  45.                 XmlString = Encoding.Default.GetString(mem.ToArray());
  46.             }
  47.             return XmlString;
  48.         }
  49.         //反序列化
  50.         public static T ObjectToXmlDESerializer<T>(string str) where T : class
  51.         {
  52.             object obj;
  53.             using (System.IO.MemoryStream mem = new MemoryStream(Encoding.Default.GetBytes(str)))
  54.             {
  55.                 using (XmlReader reader = XmlReader.Create(mem))
  56.                 {
  57.                     XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(typeof(T));
  58.                     obj = formatter.Deserialize(reader);
  59.                 }
  60.             }
  61.             return obj as T;
  62.         }
  63.     }
  64.     public class Person : IXmlSerializable
  65.     {
  66.         public int Id { get; set; }
  67.         public string Name { get; set; }
  68.         public IList<Woman> ListWoman { get; set; }
  69.         #region IXmlSerializable 成员
  70.         System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema()
  71.         {
  72.             throw new NotImplementedException();
  73.         }
  74.         void IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader reader)
  75.         {
  76.         //一定要特别注意配对问题,否则很容易反序列化集合出现只能够读取第一个的情况
  77.             reader.ReadStartElement("Person");
  78.             Id = Convert.ToInt32(reader.ReadElementString("Id"));
  79.             Name = reader.ReadElementString("Name");
  80.             //我也不知道为什么,复杂类型只能够另外定义一个,获得值之后再给原来的赋值
  81.             List<Woman> ListWoman2 = new List<Woman>();
  82.             reader.ReadStartElement("ListWoman");
  83.         while (reader.IsStartElement("Woman"))
  84.             {
  85.                 Woman w = new Woman();
  86.                 reader.ReadStartElement("Woman");
  87.                 w.Id = Convert.ToInt32(reader.ReadElementString("Id"));
  88.                 w.Name = reader.ReadElementString("Name");
  89.                 reader.ReadEndElement();
  90.                 reader.MoveToContent();
  91.                 ListWoman2.Add(w);
  92.             }
  93.             ListWoman = ListWoman2;
  94.             reader.ReadEndElement();
  95.             reader.ReadEndElement();
  96.         }
  97.         void IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter writer)
  98.         {
  99.         //这里是不需要WriteStart/End Person的
  100.             writer.WriteElementString("Id", Id.ToString());
  101.             writer.WriteElementString("Name", Name);
  102.             //有重载,想设置命名空间,只需在参数加上
  103.             writer.WriteStartElement("ListWoman");
  104.             foreach (Woman item in ListWoman)
  105.             {
  106.                 PropertyInfo[] ProArr = item.GetType().GetProperties();
  107.                 writer.WriteStartElement("Woman");
  108.                 foreach (PropertyInfo p in ProArr)
  109.                 {
  110.                     writer.WriteElementString(p.Name, p.GetValue(item, null).ToString());
  111.                 }
  112.                 writer.WriteEndElement();
  113.             }
  114.             writer.WriteEndElement();
  115.         }
  116.         #endregion
  117.     }
  118.     public class Woman
  119.     {
  120.         public int Id { get; set; }
  121.         public string Name { get; set; }
  122.     }
  123. }</font>
输出如下:
  以上代码是能够直接用于序列化数组的,也就是IList<Person>的,下面在贴上两个序列化与反序列化IList<T>的方法:
  1. <font color="black" size="2">//序列化Xml
  2.         public static string ListToXmlSerializer<T>(IList<T> ListT)
  3.         {
  4.             XmlSerializer ser = new XmlSerializer(ListT.GetType());
  5.             System.IO.MemoryStream mem = new MemoryStream();
  6.             XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
  7.             settings.Indent = true;
  8.             settings.OmitXmlDeclaration = false;
  9.             settings.Encoding = Encoding.UTF8;
  10.             XmlWriter writer = XmlWriter.Create(mem, settings);
  11.             ser.Serialize(writer, ListT);
  12.             writer.Close();
  13.             string strtmp = Encoding.UTF8.GetString(mem.ToArray());
  14.             return strtmp;
  15.         }
  16.         //反序列化Xml
  17.         public static List<T> XmlToListSerializer<T>(Stream stream)
  18.         {
  19.             string XmlPath = AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationBase + @"\OutLine" + typeof(T).Name + ".xml";
  20.             using (StreamReader sr = new StreamReader(stream, System.Text.Encoding.UTF8))
  21.             {
  22.                 XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(List<T>));
  23.                 var listsch = ser.Deserialize(sr);
  24.                 List<T> reses = listsch as List<T>;
  25.                 return reses;
  26.             }
  27.         }</font>
下面给出一个序列化与反序列化通过反射的复杂对象的示例:
  1. <font color="black" size="2">using System.Linq.Expressions;namespace 控制台___学习测试
  2. {
  3.     class Program
  4.     {
  6.         {
  9.             List<Woman> ListWoman1 = new List<Woman>();
  10.             ListWoman1.Add(w1);
  11.             ListWoman1.Add(w2);
  12.             List<Person> ListPerson = new List<Person>();
  13.             Person p1 = new Person() { Id = 1, Name = "刘备", ListWoman = ListWoman1 };
  14.             Person p2 = new Person() { Id = 2, Name = "关羽", ListWoman = ListWoman1 };
  15.             Person p3 = new Person() { Id = 3, Name = "张飞", ListWoman = ListWoman1 };
  16.             ListPerson.Add(p1);
  17.             ListPerson.Add(p2);
  18.             ListPerson.Add(p3);
  19.             string xml = ListToXmlSerializer(ListPerson);
  20.             Console.WriteLine(xml);
  21.             MemoryStream mem = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(xml));
  22.             List<Person> ListPerson2 = XmlToListSerializer<Person>(mem);
  23.             Console.WriteLine(ListPerson2.Count);
  24.             Console.WriteLine(ListPerson2[2].ListWoman[1].Name);
  25.             Console.ReadKey();
  26.         }
  27.         //序列化Xml
  28.         public static string ListToXmlSerializer<T>(IList<T> ListT)
  29.         {
  30.             XmlSerializer ser = new XmlSerializer(ListT.GetType());
  31.             System.IO.MemoryStream mem = new MemoryStream();
  32.             XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
  34.             settings.OmitXmlDeclaration = true;
  35.             settings.Encoding = Encoding.UTF8;
  36.             XmlWriter writer = XmlWriter.Create(mem, settings);
  37.             ser.Serialize(writer, ListT);
  38.             writer.Close();
  39.             string strtmp = Encoding.UTF8.GetString(mem.ToArray());
  40.             File.WriteAllText(@"D:\222.xml", strtmp);
  41.             return strtmp;
  42.         }
  43.         //反序列化Xml
  44.         public static List<T> XmlToListSerializer<T>(Stream stream)
  45.         {
  46.             using (StreamReader sr = new StreamReader(stream, System.Text.Encoding.UTF8))
  47.             {
  48.                 XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(List<T>));
  49.                 var listsch = ser.Deserialize(sr);
  50.                 List<T> reses = listsch as List<T>;
  51.                 return reses;
  52.             }
  53.         }
  54.     }
  55.     public class Person : IXmlSerializable
  56.     {
  57.         public int Id { get; set; }
  58.         public string Name { get; set; }
  59.         public IList<Woman> ListWoman { get; set; }
  60.         #region IXmlSerializable 成员
  61.         System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema()
  62.         {
  63.             throw new NotImplementedException();
  64.         }
  65.         void IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader reader)
  66.         {
  67.             //while (reader.Name == "Person")
  68.             //{
  69.             reader.ReadStartElement("Person");
  70.             Id = Convert.ToInt32(reader.ReadElementString("Id"));
  71.             Name = reader.ReadElementString("Name");
  72.             List<Woman> newWomans = new List<Woman>();
  73.             PropertyInfo[] ProArr = typeof(Woman).GetProperties();
  74.             reader.ReadStartElement("ListWoman");
  75.             while (reader.IsStartElement("Woman"))
  76.             {
  77.                 Woman Item2 = new Woman();
  78.                 reader.ReadStartElement("Woman");
  79.                 foreach (PropertyInfo p in ProArr)
  80.                 {
  81.                     string str = reader.ReadElementString(p.Name);
  82.                     p.SetValue(Item2, Convert.ChangeType(str, p.PropertyType), null);
  83.                 }
  84.                 reader.ReadEndElement();
  85.                 reader.MoveToContent();
  86.                 newWomans.Add(Item2);
  87.             }
  88.             ListWoman = newWomans;
  90.             reader.ReadEndElement();
  91.         }
  92.         void IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter writer)
  93.         {
  94.             writer.WriteElementString("Id", Id.ToString());
  95.             writer.WriteElementString("Name", Name);
  96.             writer.WriteStartElement("ListWoman");
  97.             foreach (Woman item in ListWoman)
  98.             {
  99.                 PropertyInfo[] ProArr = item.GetType().GetProperties();
  100.                 writer.WriteStartElement("Woman");
  101.                 foreach (PropertyInfo p in ProArr)
  102.                 {
  103.                     if (p.GetValue(item, null) != null)
  104.                     {
  105.                         writer.WriteElementString(p.Name, p.GetValue(item, null).ToString());
  106.                     }
  107.                     else
  108.                     {
  109.                         writer.WriteElementString(p.Name, "");
  110.                     }
  111.                 }
  113.             }
  115.         }
  116.         #endregion
  117.     }
  119.     {
  122.     }
  123. }</font>
以上代码输出:
  特别提示,一定要特别特别注意,ReadStartElement与ReadEndElement的问题,否则很容易出现反序列化集合时只能够读取第一个的情况。而对于序列化,如果WriteStartElement与WriteEndElement不匹配,出现的只是XML标签对不匹配的问题,没Read的时候那么坑。
四、XML特性
  有时,我们在序列化时想要自定义XML的结构,这时候就要用到我们的属性类了。属性类提供了很多特性供我们使用,以完成自定义序列化功能。
名称
描述
XmlAttribute
表示一个特性对象的集合,这些对象控制XmlSerializer如何序列化和反序列化对象
XmlArrayAttribute
指定XmlSerializer应将特定的类成员序列化为XML元素数组
XmlArrayItemAttribute
指定XmlSerializer可以放置在序列化数组中的派生类型
XmlArrayItemAttributes
表示XmlArrayItemAttribute对象的集合
XmlAttributeAttribute
指定XmlSerializer应将类成员作为XML特性序列化
XmlChoiceIdentifierAttribute
指定可以通过使用枚举来进一步消除成员的歧义
XmlElementAttribute
在XmlSerializer序列化或反序列化包含对象时,指示公共字段或属性表示XML元素
XmlElementAttributes
表示XmlElementAttribute的集合,XmlSerializer将其用于它重写序列化类的默认方式
XmlEnumAttribute
控制XmlSerializer如何序列化枚举成员
XmlIgnoreAttribute
指示XmlSerializer方法不序列化公共字段或公共读/写属性值
XmlIncludeAttribute
允许XmlSerializer在它序列化或反序列化对象时识别类型
XmlRootAttribute
控制视为XML根元素的属性目标的XML序列化
XmlTextAttribute
当序列化或反序列化时,想XmlSerializer指示应将此成员作为XML文本处理
XmlTypeAttribute
控制当属性目标由XmlSerializer序列化时生成的XML结构
XmlAnyAttributeAttribute
指定成员(返回XmlAttribute对象的数组的字段)可以包含XML属性
XmlAnyElementAttribute
指定成员可以包含对象,该对象表示在序列化或反序列化的对象中没有相应成员的所有XML元素
XmlAnyElementAttributes
表示XmlAnyElementAttribute对象的集合
XmlAttributeEventArgs
为UnKnowAttribute提供数据
XmlAttributeOverrides
允许你在使用XmlSerializer序列化或反序列化时重写属性、字段和类特性
XmlElementEventArgs
为UnknownElement事件提供数据
XmlNamespaceDeclarationsAttribute
指定目标属性、参数、返回值或类成员包含与XML文档中所用命名空间关联的前缀
XmlNodeEventArgs
为UnknownNode时间提供数据
XmlSerializer
将对象序列化到XML文档中和从XML文档中反序列化对象,XmlSerializer使你得以控制如何将对象编码到XML中
包含XmlSerializer用于在XML文档实例中生成限定名的XML命名空间和前缀
XmlTypeMapping
包含从一种类型到另一种类型的映射
  更多更详细的说明,可以在这里看到:http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/System.Xml.Serialization(v=vs.110).aspx
  下面仅仅给出两个简单示例:
  2. {
  3.     [Serializable]
  5.     {
  9.         [XmlAttribute(DataType = "string")]
  10.         public string Content { get; set; }
  11.         [XmlIgnore]
  12.         public int Age { get; set; }
  13.         [XmlArray]
  14.         [XmlArrayItem("Int32", typeof(Int32))]
  15.         public IList ListInt { get; set; }
  16.     }
  17.     class Program
  18.     {
  19.         static void Main(string[] args)
  20.         {
  21.             IList list = new ArrayList();
  22.             list.Add(1);
  23.             list.Add(2);
  24.             list.Add(3);
  25.             Person p = new Person();
  26.             p.Id = 1;
  27.             p.Name = "刘备";
  28.             p.Age = 23;
  29.             p.Content = "这是一个牛人";
  30.             p.ListInt = list;
  31.             string strXml = ObjectToXmlSerializer(p);
  32.             Console.WriteLine(strXml);
  33.             //反序列化IList还有问题
  34.             //Person p2 = ObjectToXmlDESerializer<Person>(strXml);
  35.             //Console.WriteLine(p2.Name);
  36.             Console.ReadKey();
  37.         }
  38.         //序列化
  39.         public static string ObjectToXmlSerializer(Object Obj)
  40.         {
  41.             string XmlString = "";
  42.             XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
  43.             //去除xml声明
  44.             //settings.OmitXmlDeclaration = true;
  45.             settings.Indent = true;
  46.             settings.Encoding = Encoding.Default;
  47.             using (System.IO.MemoryStream mem = new MemoryStream())
  48.             {
  49.                 using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create(mem, settings))
  50.                 {
  51.                     //去除默认命名空间xmlns:xsd和xmlns:xsi
  52.                     XmlSerializerNamespaces ns = new XmlSerializerNamespaces();
  53.                     ns.Add("", "");
  54.                     XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(Obj.GetType());
  55.                     formatter.Serialize(writer, Obj, ns);
  56.                 }
  57.                 XmlString = Encoding.Default.GetString(mem.ToArray());
  58.             }
  59.             return XmlString;
  60.         }
  61.         //反序列化Xml
  62.         public static T ObjectToXmlDESerializer<T>(string str) where T : class
  63.         {
  64.             object obj;
  65.             using (System.IO.MemoryStream mem = new MemoryStream(Encoding.Default.GetBytes(str)))
  66.             {
  67.                 using (XmlReader reader = XmlReader.Create(mem))
  68.                 {
  69.                     XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(typeof(T));
  70.                     obj = formatter.Deserialize(reader);
  71.                 }
  72.             }
  73.             return obj as T;
  74.         }
  75.     }
  76. }</font>
反序列化错误提示:
1、XML 文档(2, 2)中有错误:
  报这个错误一般是由于序列化与反序列化的类型不一致:
XmlSerialize.Serialize(@"C:\Person.xml",person);  //person 是 Person类的对象var test = XmlSerialize.DeSerialize(typeof(Person), @"C:\Person.xml");
2014/08/12
2、XmlIgnore与NonSerialized的区别。
  1、XmlIgnore能作用于属性,NonSerialized只作用于字段。
  2、XmlIgnore对序列化与反序列化均有效,而NonSerialized只影响序列化,反序列化不管。(非百分百确定)
发表于 2018-6-22 16:57:14 | 显示全部楼层
不明白楼主想说明什么?
不过我多年前试过,ObjectARX.Net 的对象不能进行系列化;
期待楼主能将ObjectARX.Net 的对象进行系列化并反系列化!
GMT+8, 2025-5-1 15:47 , Processed in 0.208781 second(s), 23 queries , Gzip On.
