楼主: 二更更二
求助:批量创建新的命名视图
发表于 2022-8-31 08:49:49 | 显示全部楼层
同求
一样的需求
发表于 2022-8-31 10:19:42 | 显示全部楼层
批量建立视图肯定会很慢,必须让操作处理限定的对象,下面这个贴子里是一个根据序号自动建立视图的程序,在很复杂的图形中,它的操作也非常慢。但如果你先过滤需要建立视图的对象,在这个程序的例子中是序号块,即程序仅仅对序号块进行操作,速度就会非常快了。
图中有几十个序号,需要建之几十个视图,也就一会儿的功夫。
程序命令名:setv
http://bbs.mjtd.com/thread-89136-1-1.html
发表于 2022-8-31 11:01:44 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2022-8-31 10:19
批量建立视图肯定会很慢,必须让操作处理限定的对象,下面这个贴子里是一个根据序号自动建立视图的程序,在 ...
这个是要配合图纸集使用么?表示加载完不会用
发表于 2022-8-31 16:03:24 | 显示全部楼层
哪可能是误会了,这个程序是建立“view”,根据选中的编号块,自动建立以序号为名的VIEW,  这样方便切换到相应的图号VIEW中去。
发表于 2022-8-31 18:15:07 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2022-8-31 16:03
哪可能是误会了,这个程序是建立“view”,根据选中的编号块,自动建立以序号为名的VIEW,  这样方便切换 ...
能录个操作gif么,摸索了几次,没有弄懂。
发表于 2022-9-1 08:44:06 | 显示全部楼层
命令:setv
然后输入需要搜索的最大序号。
再次选中图面上需要搜索的对象,程序即自动根据图中的序号块建立视图。
可以用wv调出已经命名的视图。
感谢,我下载来试试。  发表于 2022-9-1 17:43
 楼主| 发表于 2022-10-6 17:52:17 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2022-9-1 08:44
命令:setv
然后输入需要搜索的最大序号。
再次选中图面上需要搜索的对象,程序即自动根据图中的序号块 ...
感谢,我试试看。
发表于 2023-8-18 20:40:17 | 显示全部楼层
你好大神,建立块的代码有吗,
GMT+8, 2025-5-1 21:50 , Processed in 0.201898 second(s), 19 queries , Gzip On.
