查看: 2284|回复: 18
求助:批量创建新的命名视图
发表于 2018-6-15 20:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
VIEW新建视图要是图多就比较慢,能不能快速做到呢?最好是自动命名(按数字递增可以给个起始数)点选或框选对像(比如视口、多段线、图框等等)就能批量创建新的命名视图呢?
file:///C:\Users\乾元嘉韵\Documents\Tencent Files\283934714\Image\C2C\0O]F7``4QE]$ZB9X5`DOA`T.png
发表于 2022-8-31 10:19:42 | 显示全部楼层
批量建立视图肯定会很慢,必须让操作处理限定的对象,下面这个贴子里是一个根据序号自动建立视图的程序,在很复杂的图形中,它的操作也非常慢。但如果你先过滤需要建立视图的对象,在这个程序的例子中是序号块,即程序仅仅对序号块进行操作,速度就会非常快了。
图中有几十个序号,需要建之几十个视图,也就一会儿的功夫。
程序命令名:setv
http://bbs.mjtd.com/thread-89136-1-1.html
发表于 2022-9-1 08:44:06 | 显示全部楼层
命令:setv
然后输入需要搜索的最大序号。
再次选中图面上需要搜索的对象,程序即自动根据图中的序号块建立视图。
可以用wv调出已经命名的视图。
感谢,我下载来试试。  发表于 2022-9-1 17:43
发表于 2022-8-31 16:03:24 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2022-8-31 11:01
这个是要配合图纸集使用么?表示加载完不会用
哪可能是误会了,这个程序是建立“view”,根据选中的编号块,自动建立以序号为名的VIEW,  这样方便切换到相应的图号VIEW中去。
 楼主| 发表于 2018-6-15 20:32:13 | 显示全部楼层
请大侠帮忙
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:26:38 | 显示全部楼层
没人-----------------
 楼主| 发表于 2018-6-18 10:59:50 | 显示全部楼层
路过------
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:08:50 | 显示全部楼层
再次路过-------
 楼主| 发表于 2018-6-19 22:56:52 | 显示全部楼层
睡前路过-------
 楼主| 发表于 2018-6-20 22:36:11 | 显示全部楼层
专程路过-------
 楼主| 发表于 2018-6-28 23:25:44 | 显示全部楼层
回来路过,给点反应
发表于 2019-10-24 11:59:57 | 显示全部楼层
回首路过,回首路过,
发表于 2020-8-24 22:09:52 | 显示全部楼层
在回首路过
GMT+8, 2025-5-1 18:02 , Processed in 0.208214 second(s), 27 queries , Gzip On.
