楼主: Melancholier
[基础] 求助一个可以修改块内图层为Bylayer的插件程序
发表于 2023-4-20 17:20:50 | 显示全部楼层
感谢,效果如图,貌似线型以及线型比例全部丢失?块的显示颜色还是根据所在图层?如何改为0层?
发表于 2023-4-20 17:30:33 | 显示全部楼层
亲测无改变?
发表于 2024-7-2 13:11:24 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-2 17:57:43 | 显示全部楼层
版主,问一下一个基础的东西,这个程序需要的if做什么用呢,好像注释掉也没关系。我是想尽量精简程序,所以尝试改了您的程序。企望可以解答
  1.   (defun c:tt ( / e el o blkdef)
  2. ;  (if (and
  3.         (setq e (car (entsel "\n选择块:")))
  4.         (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq el (entget e)))))
  5.      ; )
  6.     (vlax-for o (setq blkdef (vla-item (vla-get-blocks
  7.                (vla-get-ActiveDocument
  8.                (vlax-get-acad-object)  )  )
  9.                                        (cdr (assoc 2 el))
  10.                              )      )
  11.       (vla-put-layer o "0") ;_ 对象修改到"0"层
  12.       (vla-put-color o 0) ;_ 对象颜色随层
  13.     )
  14.    ; )
  15.     (command "regen")
  16.     (princ))
发表于 2024-7-8 07:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-15 12:51:34 | 显示全部楼层
能改成多选块就更好了
GMT+8, 2025-10-21 17:57 , Processed in 0.161922 second(s), 19 queries , Gzip On.
