查看: 20658|回复: 50
【高手过招】大神们分享自认为很“牛牪犇拜”的几个CAD命令!
发表于 2018-6-6 08:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们膜拜了!但请不要吝啬,分享一下你们自认为很屌很“牛牪犇"轰轰的几个CAD命令或使用技巧吧(奇技怪招也行),并为掌握使用这些命令而感到有高大上的自豪感,甚至津津乐道,沾沾自喜,洋洋得意,引以为豪的。以传承“爱徒·师爱弟”(AutoCAD)博爱精神,爱众爱民,惠及后生,普渡众生,造福社稷以千秋万代~~~
发表于 2018-6-6 14:48:05 | 显示全部楼层
变量:menubar设为0,关闭菜单栏
关闭菜单栏后,顶部左侧保留<新建、打开、打印>(顺序不要变),
这样ALT+1、2、3就可以便捷操作了,
在ALT+2打开选择文件窗口后,ALT+2是上一级,ALT+1是后退
变量:taskbar设为0,任务栏仅显示一个窗口。
变量:INPUTSEARCHOPTIONFLAGS设为20,关闭命令行的输入搜索选项
这样输入命令时就不卡了,或者不会变为其它命令
Express Tools的功能:
NCOPY,复制块内图元
EXTRIM,超级裁剪,即统一裁剪线的一侧
BURST,分解属性块为单行文本,值不变
其它就仁者见仁,智者见智了
如:DATAEXTRACTION,数据提取
       CHSPACE,把布局里的图元放入模型空间
       EXPORTLAYOUT,将布局的所有对象输出到新图档的模型空间
       PLAN,显示指定用户坐标系的 XY 平面的正交视图
再比如,修剪和延伸时,可设置其边是否假想延伸
标注时可以再按下空格直接选取线段标注等。。。(当然,这些都是在命令行能看到的基本技巧)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-7-11 14:18:26 | 显示全部楼层
shift+右键,临时对象捕捉。
里面的命令可以直接在移动或者复制之类的里面直接输入。
发表于 2018-6-6 18:10:10 | 显示全部楼层
这个gif可以
发表于 2018-6-7 08:25:10 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2018-6-6 15:16
请问大家用什么 gif 的录屏工具?我也想做视频教程,造福大家。
Screen to gif
发表于 2018-6-7 09:48:18 | 显示全部楼层
比如:
M移動一個物件后,你在想移動上次的物件,你可以這樣
M命令后,在輸入P,就可以默認上一次的選擇集
比如:任何編輯命令,再命令后再打?號,你可以選擇不同的選擇框去選擇你需要的圖元
 楼主| 发表于 2018-6-6 14:47:47 | 显示全部楼层
我也来几个:
FL  flatshot 平面摄影,从当前视角由模型生成二维平面图
PROJ    PROJECTGEOMETRY 将平面对象投影到指定视角的异形曲面上  查看教程
Viewbase   从模型快速生成三视图  查看教程
CTRL + SHIFT + E 从平面封闭对象直接拉伸建模
CTRL + H  群组对象的“打开/关闭”的切换 (Ctrl + Shift + A 也可)
发表于 2018-6-6 11:25:10 | 显示全部楼层
剪切与延伸,沿着线方向拖,也是很准的
 楼主| 发表于 2018-6-6 15:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-6 19:51:23 | 显示全部楼层
受教了,向大神们学习!
发表于 2018-6-6 19:58:09 | 显示全部楼层
受教了,向大神们学习!
发表于 2018-6-6 23:24:22 | 显示全部楼层
ㄘ丶转裑ㄧ灬 发表于 2018-6-6 14:48
变量:menubar设为0,关闭菜单栏关闭菜单栏后,顶部左侧保留(顺序不要变),这样ALT+1、2、3就可以便捷操作 ...
命令: INPUTSEARCHOPTIONFLAGS
输入 INPUTSEARCHOPTIONFLAGS 的新值 <0>: 100
需要 0 和 31 之间的整数.
注:该系统变量为2014及以上版本新增加的,在帮助文件中搜索不到该变量。
默认值:2014版本为21,2016及以上版本为31。
GMT+8, 2025-5-1 01:04 , Processed in 0.180315 second(s), 24 queries , Gzip On.
