帖子
查看: 1851|回复: 7
AutoCAD2018图案填充 BUG
发表于 2018-5-29 00:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期版本的ACAD图案填充是可以设置线型的,AutoCAD2018 无法设置线型,不知道是BUG还是有系统变量开关?
发表于 2018-5-29 08:20:04 | 显示全部楼层
可以选择不同的填充图案的类型,有直线的,也有虚线的图案
发表于 2018-5-29 12:20:17 | 显示全部楼层
你试试这个。。你可以在填充相关的系统变量中去找找。
  1. HPLINETYPE(系统变量)
  2. 控制非连续性线型在填充图案中的显示方式。
  3. 类型:        参数
  4. 保存位置:        注册表
  5. 初始值:        关闭
  6. 在基于 AutoCAD 2015 的产品中为图案填充添加了性能和内存增强功能。使用非连续性线型的填充图案不会从这些增强功能中受益。建议您选择使用非连续性线型定义的预定义填充图案,而不是将非连续性线型指定给填充图案。
  7. 说明
  8. 关闭
  9. 在预定义和自定义的填充图案中显示连续性线型,不考虑指定的线型。
  10. 打开
  11. 在填充图案中显示非连续性线型(传统行为)
  12. 注: 使用 REGEN 命令更新现有填充图案的线型显示。
 楼主| 发表于 2018-5-29 13:51:22 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决
发表于 2018-5-29 14:16:08 | 显示全部楼层
受益了,设置 HPLINETYPE=on 即可。
发表于 2018-5-30 10:33:57 | 显示全部楼层
设置 HPLINETYPE=on 或1即可。
发表于 2018-6-19 16:34:50 | 显示全部楼层
同感同感啊。
发表于 2018-8-5 02:36:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-6-6 12:05 , Processed in 0.166745 second(s), 24 queries , Gzip On.
