查看: 1014|回复: 4
[求助]求大神写一个处理闭合图形的坐标的程序
发表于 2018-5-14 14:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到的情况是这样的,就是简单的CAD闭合图形,然后能将它的坐标导出到CAD中,本身不需要作图,
比如这样的图形
之前有碰到个大神给了段处理多段线组成的闭合图形的程序,然后后来发现也需要处理曲线,然后就有点懵了,
直线其实就只需要有端点坐标就可以了,但是曲线就相对复杂一点,
而且因为是输入到伺服进行坐标定位,所以导出的坐标要按照运动轨迹来排列,能指定起始点更好。
初步的想法是将它进行等距等分然后取出坐标点,
论坛上有看到将曲线段等分的程序,sasufa的自己写的小程序
不知道有没有大神能帮写一下
因为本身不是做CAD相关的,还紧急要用,所以在这厚颜无耻的求哪个大神能帮写个源码
 楼主| 发表于 2018-5-14 14:04:09 | 显示全部楼层
之前写多线段组成的闭合图形坐标的大神,最近没空给了 10码 asocc提示,一脸懵逼。。。。。
发表于 2018-5-15 18:59:22 | 显示全部楼层
自己去搜索,这样的程序一大把
发表于 2018-5-15 19:01:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-18 10:45:57 | 显示全部楼层
lifuq1979 发表于 2018-5-15 19:01
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100137&highlight=POLYLINE
额,我这个图给 的有点问题,可能不是很适合用这个。。。还是非常感谢了
GMT+8, 2025-5-24 19:51 , Processed in 0.248785 second(s), 24 queries , Gzip On.
