查看: 1821|回复: 2
cad里的变量x的值导入到excel
发表于 2018-4-19 13:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
有没有高手帮忙写个小程序
  要求提示我输入“n",然后把我已经设置好的变量x的值导出到名字为“test”的excel文件的A(n)格子里,例如,提示输入行号”n".输入“5”后,将我设置的变量x的值62导入到excel的A5格子里
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt() (vl-load-com) (setq n (getint "请输入一个数")) (setq x 62);楼主需要传递的值 (setq excelapp (vlax-get-or-create-object "excel.application")) (setq acsheet (vlax-get-property excelapp 'activesheet)) (setq m 65);列A (setq crange (strcat (chr m) (itoa n))) (setq range_obj (vlax-get-property acsheet 'range crange)) (vlax-put-property range_obj 'value2 x) );e ...
发表于 2018-4-19 13:50:15 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
  (vl-load-com)
  (setq m 65);列A
   );end程序较简单,需要楼主先打开想要导入的excel文件备用。程序会自动寻找最近活动的一个excel文件
 楼主| 发表于 2018-4-23 18:56:47 | 显示全部楼层
renhaitao_nice 发表于 2018-4-19 21:56
(defun c:tt()
  (vl-load-com)
高手出马,一个赛俩! 谢了!直接最佳。我再请教个问题:有x1="支架1“,x2=”支架2”,x3=“顶部支架”,x4="底部支架“,我想判断只要名称里有”支架“的零件,材料我都会在excel里加上”不锈钢“,怎么判断名称里是否含有”支架“字符,不知道能不能实现,用什么函数?方便的话,请高手给指点一下
GMT+8, 2025-5-3 04:13 , Processed in 0.193300 second(s), 22 queries , Gzip On.
