查看: 2281|回复: 6
cad文件异常,跨图不能复制
发表于 2018-4-18 14:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
两个文件,yes和no
起因是在绘图中,采用A图定位复制,然后到B图粘贴时,发现不能黏贴。我因此把A图所有内容删除并pu后保存,便得到现在的no文件,
另一个yes文件是把A图所有内容选择,采用WBLOCK命令写出,然后把所有内容删除并pu后保存,便得到了现在的yes文件。
现在,yes文件绘制的图元,可以向no文件复制黏贴,但反向则不行。
另外,no文件另存等产生的新文件,可以进行跨图复制黏贴,就像一家人似的。
我把no文件另存为dxf格式后,文件异常增大,而且不能打开,修复也不行
注:我的cad为2010版
此问题已经困扰我很长时间,我每每遇到,只能采用WBLOCK重写文件和替换,求高人把脉。。。
最佳答案
查看完整内容
呃,我这里是可以从 no 到 yes 的吗,2010 只装了个天正的看图插件。可能是有其它的什么插件的限制?通常的,不能粘贴,往往是复制时就没成功,多为图形文件有内部错误,或有特殊保护。 dxf,倒不算特别大,当然了,有些词典数据定义,删除了 dxf 文件可以缩小到 18?KB,基本上正常吧,本来 dxf 就是文本格式,就是会比 dwg 大上许多的。 dxf 再次打开的问题,按照提示看所在行的内容,将那组 VL0_VL 项删除了就可以了,不知道 ...
发表于 2018-4-18 14:15:25 | 显示全部楼层
dxf 再次打开的问题,按照提示看所在行的内容,将那组 VL0_VL 项删除了就可以了,不知道你那里问题是否也是这样;看前面的 CLASSES 节定义里,也是有这个项的,不知道具体原因了。
 楼主| 发表于 2018-4-18 14:17:36 | 显示全部楼层
1楼没看到附件,再发一次补上
发表于 2018-4-22 17:07:32 | 显示全部楼层
我的CAD2019版试了可以相互复制
eii + 1 辛苦费心了!
发表于 2018-4-23 10:24:41 | 显示全部楼层
CAD2018下载你的两个CAD,可以相互拷贝建议清理下NO文件,
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
eii + 1 辛苦费心了!
 楼主| 发表于 2019-6-25 10:44:12 | 显示全部楼层
今天又看到我发的帖子了,自己重新下载了,又试了一次,这次两个文件竟然也能复制了。最近不忙,把网上下载的插件重新梳理集成了一下,也可能与这个有关
 楼主| 发表于 2019-6-25 10:48:40 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2018-4-18 14:15
呃,我这里是可以从 no 到 yes 的吗,2010 只装了个天正的看图插件。可能是有其它的什么插件的限制?通常的 ...
码字最多,就给你吧
GMT+8, 2025-5-1 14:54 , Processed in 0.187735 second(s), 25 queries , Gzip On.
