查看: 1248|回复: 0
[基础] 闲来没事,发一段文本转换成double的代码
发表于 2018-4-15 07:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码可以转换混合型的文本到数值,例如数字+字母,数字+标点等等,从文本左边至右边起转换,直至遇见任何一个非数值字符;
+123.00(正数)  返回 123;
-123.00[负数]   返回-123;
.123【小数】 返回0.123
  1.
  2.         /// <summary>
  3.         /// 截取文本中包含的数值
  4.         /// </summary>
  5.         /// <param name="textString">包含数值的文本, 例如+123.00(总图)、   .123[备注]</param>
  6.         /// <returns>返回123、0.123,无效文本返回0</returns>
  7.         public double GetValue (string textString)        {
  8.             string str = string. Empty;
  9.             bool tag = false;
  10.             bool point = false;
  11.             char [ ] split = textString. ToCharArray( );
  12.             foreach (char c in split)
  13.             {
  14.                 if (char. IsDigit(c))
  15.                 {
  16.                     str += c;
  17.                 }
  18.                 else if (c == '+' || c == '-')
  19.                 {
  20.                     if (tag == false)
  21.                     {
  22.                         str += c;
  23.                         tag = true;
  24.                     }
  25.                     else
  26.                     {
  27.                         break;
  28.                     }
  29.                 }
  30.                 else if (c == '.')
  31.                 {
  32.                     if (point == false)
  33.                     {
  34.                         str += c;
  35.                         point = true;
  36.                     }
  37.                     else
  38.                     {
  39.                         break;
  40.                     }
  41.                 }
  42.                 else
  43.                 {
  44.                     break;
  45.                 }
  46.             }
  47.             double result = 0f;
  48.             try
  49.             {
  50.                 result = double. Parse(str);
  51.             }
  52.             catch (Exception)
  53.             {  }
  54.             return result;
  55.         }
GMT+8, 2025-5-1 08:05 , Processed in 0.154075 second(s), 22 queries , Gzip On.
