查看: 1177|回复: 0
天正 图纸 加密 破解 炸不开 TCH PROTECT ENTITY 广联达不能导入
发表于 2018-4-13 18:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正加密图纸 TCH PROTECT ENTITY 解决方法
天正加密后的图纸,不能打印,不能修改,不能导入广联达,当大家遇到这种图纸时,可以用下面的方法破解
●●对于加密图纸“TCH PROTECTENTITY”目前来说有4种破解方向:
(注意:只有破解出来密码,才能保证图纸的完整性和准确性)
1. 图元破解法:(本方法真正的用途是可以破解天正的打印限制)
①将天正加密的图纸用CAD打开后,输出生成:图元文件(*.wmf)
具体步骤为:打开图纸----文件----输出----wmf格式
②新建一个CAD图,将刚才生产的wmf文件插入新图中再炸开!
具体步骤为:新建---插入---图元文件----分解
这样,勉强可以编辑,只是图元都是破碎的,但是打印效果不影响。
2.利用天正单次加密漏洞
.首先用“recover”打开文件
.打开“工具”的“块编辑器”就可看到类似“TCH_PR"的块,那就是TCH_PROTECT_ENTITY锁住的东西,可以编辑。
.打开此块,复制出来,收工。
注意1:必须用“修复”打开文件,要是用天正直接打开,在“块编辑器”中是找不到类似“TCH_PR"的块的。
注意2:此方法只适合于图中仅有一次加密的图纸,当有多个图块加密时,就无法破解。
3.暴力破解(虽未万能破解法,但实际上根本无法实现,因为太耗时间)
在网上下载专门的解密软件(例如:“PWCheck”配合“密码字典”软件),用穷解法算出设置的密码,仅对于6位以下的简单的密码有效(复杂的密码可能要破解半年时间以上)。
●●4.找到密码:运用电脑反汇编技术,进入电脑二进制加密模块翻译出密码。这是真正的完美破解,可以把图纸原原本本的反应出来,其他的破解方法都不能保证元图纸内容的完整性。
    有了密码,在天正20里输入TObjEdit命令,然后输入密码即可。
         有了密码,在天正8里输入T81_TObjEdit命令,然后输入密码即可。
    有了密码,在天正7里输入T71_TObjEdit命令,然后输入密码即可。
●若有不懂的,可以联系 QQ131 734 9957   手机156 9185 0639
GMT+8, 2025-5-2 10:03 , Processed in 0.165904 second(s), 27 queries , Gzip On.
