查看: 1360|回复: 6
[基础习题] 求助 三维实体生成截面缺少轮廓线 原因
发表于 2018-4-13 10:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
方头螺栓三维实体生成二维截面后缺少轮廓线(绿色线部分没有自动生成,是我自己手动添加的)哪位老师能给以解释或解决?
发表于 2018-4-13 13:14:15 | 显示全部楼层
你是怎么生成的?我在 2010 上用 flatshot 的结果是有的,反倒是红虚线是没有的?
发表于 2018-4-13 14:10:52 | 显示全部楼层
用solprof命令试试,我这边只有2006版本。我用solprof试过没问题,但是打开你的图要修复一下,否则CAD崩溃
发表于 2018-4-13 14:17:31 | 显示全部楼层
请教大师,CAD复制粘贴为块,块名开头为"A$C",后面是十六进制数字,这个值是怎么来的呢
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:10:10 | 显示全部楼层
你是怎么生成的?我在 2010 上用 flatshot 的结果是有的,反倒是红虚线是没有的?flatshot
我用sectionplanetoblaock截面平面到块  命令,在2018  2019版本都没有那个绿色线,  用flatshot生成还没有那条轮廓线,在同事电脑2014版本就有,可能是版本问题
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:44:33 | 显示全部楼层
用solprof命令果然可以,虽然只能在布局空间使用。谢谢
发表于 2018-4-13 16:49:47 | 显示全部楼层
这些个临时性质的值怎么来的,用户哪知道;算法上是有一定的策略的,比如序列递增,hash 标记之类。
GMT+8, 2025-5-2 10:31 , Processed in 0.176893 second(s), 24 queries , Gzip On.
