查看: 3284|回复: 5
[2017] 如何关闭2017的选择集提示功能?
发表于 2018-4-9 08:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2017中,若鼠标下有多个对象时,会弹出选择集对话框。这个功能严重影响操作,如何关闭?
发表于 2018-4-9 10:20:55 | 显示全部楼层
将“选择循环”关闭即可,方法有3个:
在状态栏点击图标、快捷键Ctrl+W、SELECTIONCYCLING 系统变量
“选择循环”选项卡(“草图设置”对话框)
更改设置以在重叠对象上显示选择对象。
注意图示中的“三维对象捕捉”选项卡在 AutoCAD LT 中不可用。
概要
“选择循环”允许您通过按住 Shift + 空格键来选择重叠的对象。您可以控制是否显示蓝色光标图标以指示重叠对象,您还可以配置“选择”列表框的显示设置。
若要过滤显示的子对象(顶点、边或面)的类型,请使用 SUBOBJSELECTIONMODE 系统变量。(在 AutoCAD LT 中不可用。)
选项列表
允许选择循环
控制选择循环功能是否处于启用状态。(SELECTIONCYCLING 系统变量)。
显示选择循环列表框
显示“选择”列表框,其中列出了在拾取框光标的当前位置可能选择的所有重叠对象。
由光标位置决定
相对于光标移动列表框。
象限
指定光标将列表框定位到的象限。
距离(以像素为单位)
指定光标与列表框之间的距离。
静态
列表框不随光标一起移动,仍在原来的位置。若要更改列表框的位置,请单击并拖动。
显示标题栏
若要节省屏幕空间,请关闭“选择”列表框中的标题栏。
相关参考
DSETTINGS(命令)
“草图设置”对话框
相关概念
关于切换和过滤子对象
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:26:23 | 显示全部楼层
谢谢,明白了
发表于 2018-4-10 08:45:29 | 显示全部楼层
我都用Ctrl+W切換,因為有時候的確需要它,但大多的時候都很煩人
发表于 2018-4-10 09:34:21 | 显示全部楼层
关闭循环选择即可,有时候的确很烦的
发表于 2018-4-10 09:53:18 | 显示全部楼层
Ctrl + W 开关
GMT+8, 2025-5-18 01:45 , Processed in 0.171055 second(s), 27 queries , Gzip On.
