查看: 9768|回复: 14
[2019] 关于CAD2019经常出现教育版打印标记的问题
发表于 2018-4-5 14:15:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的CAD2018版,打开文件不出现教育版打印标记,反而用网络授权激活的CAD2019版却出现教育版标记,这是什么个情况呢?请大神解答下。
发表于 2018-4-12 10:35:06 | 显示全部楼层
从cad2014 SP1版本开始就无视“教育版”了。
CAD打开“教育版”的文件时:
1、2013及以下版本:有“教育版”的提示及打印戳记,保存后也无法去除。
2、2014与2014SP1,在处理“教育版”的图时是不同的:
2014(未打SP1补丁)版本:有“教育版”的提示及打印戳记,保存后也无法去除。
2014 SP1(已打SP1补丁)版本:没有“教育版”的提示及打印戳记,保存后也无法去除。
3、2015--2018版本:没有“教育版”的提示及打印戳记,保存后有去除“教育版”的功能,保存为其它相应版本的格式再用其它版本打开后没有“教育版”的提示及打印戳记。
4、2019版本:有“学生版”的提示及打印戳记,保存后也无法去除。
注:CAD2019版本将“教育版”改为“学生版”了。
发表于 2018-4-11 14:31:54 | 显示全部楼层
2015到2018都能自动去除教育版,当时更新说明里面有这一条,估计是2019去掉了这个功能又。而且测试新的3D设置说是能更多的调用显存工作,实际测试的开启高级模式与2018占用几乎一致。破解也变麻烦了。2019是一个没有意义的版本。
发表于 2018-4-11 16:50:46 | 显示全部楼层
卖girls的火柴 发表于 2018-4-6 20:58
我感觉2018不是去除教育戳记,而是在打印时不显示,换别的版本还是会带有戳记 。
18确实是去掉了,用18的保存后,再用08的打开就没有教育版标记了,现在都是用这个方法去标记
发表于 2018-4-5 16:41:16 | 显示全部楼层
我的没有这种现象
 楼主| 发表于 2018-4-5 19:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
经测试,用cad2008打开带有教育戳记的dwg文件,在2018版中打开不再提示,在2019中打开同2008一样会提示教育版戳记
发表于 2018-4-5 19:51:12 | 显示全部楼层
就是授权成教育版。
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:27:21 来自手机 | 显示全部楼层
Hanspengyang 发表于 2018-4-5 19:51
就是授权成教育版。
你的意思是论坛上的破解补丁激活后是教育版?
发表于 2018-4-6 17:51:59 | 显示全部楼层
能不能把你的文件发到hpscssc@163.com邮箱,想看看具体情况
发表于 2018-4-6 19:58:40 | 显示全部楼层
2019不像2018那样会自动去学生版戳记了,要去这个戳记只能手动去
 楼主| 发表于 2018-4-6 20:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-8 09:35:21 | 显示全部楼层
什么。2018打印教育版dwg能去戳记?
我真的还不知道。。
GMT+8, 2025-5-18 04:07 , Processed in 0.210316 second(s), 29 queries , Gzip On.
