查看: 5648|回复: 16
[图元] 请教C#如何修改天正实体的属性
发表于 2018-4-3 16:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何通过引用天正COM组件或是天正DxfCode组码,修改其自定义实体的属性
发表于 2022-2-17 14:40:58 | 显示全部楼层
虽然过去几年了,还是回答一下,用PromptEntityResult获取天正对象 。
var per = ed.GetEntity("\n");
Entity ent = (Entity)tr.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForRead);
dynamic dy = ent.AcadObject;
然后这个dy就可以操作了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-4-8 00:28:18 | 显示全部楼层
guohq 发表于 2018-4-7 19:59
如果是跟CAD一样的,那么你的问题问的也太泛了,叫人家怎么回答你。
多谢你关注我的问题,具体问题我详述一下:我需要整理cad图中的图层,把一些图层合并,但天正自定义实体中的一些元素所使用的图层属性若不能修改,那其图层将被占用而不能清理;若强行删除该图层,则这些元素的图层会自动设定为0层。所以,我希望能够访问天正自定义实体的属性,并修改。
发表于 2023-1-9 21:20:38 | 显示全部楼层
En ...
虽然过了很久,看到了还是回复一下。你发的这个方法只可以读取,而不可以修改。楼主问题的是如何修改
 楼主| 发表于 2018-4-3 20:06:57 | 显示全部楼层
这个问题困扰好长时间了,大神们指导一下
 楼主| 发表于 2018-4-4 12:04:11 | 显示全部楼层
飞狐版主,C#修改自定义实体属性的方法,能否指导一下
 楼主| 发表于 2018-4-5 17:06:21 | 显示全部楼层
这个问题真的是无解,还是说大家不愿意告知,还请明示,免得浪费时间
发表于 2018-4-6 10:07:38 | 显示全部楼层
这里讨论的是AutoCAD相关技术,天正不一定有多少人了解。
 楼主| 发表于 2018-4-7 10:01:19 | 显示全部楼层
天正实体时Autocad自定义实体的一个典型范例,Lisp的entget可以列出其自定义属性,C#应该也是有方法,可我探索了好一阵,也没有找到
发表于 2018-4-7 19:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-22 09:46:16 | 显示全部楼层
这问题问的没毛病啊,天正也是ACAD的二次开发,C#也是在搞ACAD的二次开发,天正的自定义实体entget和dump都可以列出其属性,只是C#还不会弄
发表于 2020-3-30 00:52:56 | 显示全部楼层
这个好办,把所有天正对线炸开,然后保存就是。
GMT+8, 2025-5-1 08:08 , Processed in 0.159028 second(s), 27 queries , Gzip On.
