查看: 8570|回复: 14
[2019] 破解说明
发表于 2018-3-31 19:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk 产品网络许可证管理器破解文件。
提示:此网络许可授权破解文件及方法适用Autodesk 绝大部分的产品!
Autodesk AutoCAD 2019 安装破解激活教程
图文教程:https://shimo.im/docs/pLqjHewZUnIN1x3z
1、下载Autocad 2019 官方版完整安装程序,解压后弹出安装向导开始安装;
2、点击桌面快捷方式AutoCAD2019,启动软件后,弹出我们开始吧,选择许可类型:
   选择多用户 -> 指定许可服务器类型:单一许可服务器 -> 服务器名称输入127.0.0.1
   弹出FlexNET许可证查找框->点击Next->输入你计算机用户名(系统属性里可在查看)
   忽略所有关于网络许可不可用的错误警告提示,单击关闭软件自动退出!
3、安装网络许可证管理器,打开NLM.msi安装包路径见下面:(重要步骤)
a)       64位系统安装NLM.msi
C:\Autodesk\AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x64\zh-CN\Tools\NLM\NLM.msi(安装包解压后的路径)
b)       64位系统复制破解文件
Ø  将破解文件Crack-nlm-2018-x64\adskflex.exe 复制替换到 C:\Autodesk\NetworkLicense Manager
Ø  将破解文件 adlmint.dll 复制替换到 C:\Program Files\CommonFiles\Autodesk Shared\CLM\V7\MSVC14
注意:如果提示许可证错误,请检查已经安装的Autodesk 应用程序安装目录里有没 adlmint.dll 这个模块。如没有就复制进去!
例如Sim Studio Tools 2016 R3,您还须将这个破解文件复制替换到 C:\ProgramFiles\Autodesk\SimStudio Tools 2016 R3
4、右键记事本编辑破解许可证文件 lic.dat 里面填上您的计算机名和MAC地址;(两者中间要有一空格
在桌面或开始菜单找到 LMTOOLS Utility 启动,点击System Settings里查看;或者命令提示符cmd里输入ipconfig /all 查看;
5、启动网络许可证管理器 LMTOOLS Utility ,点击Config Service标签,添加服务:
Service NameAutodesk
Path to the lmgrd.exe fileC:\Autodesk\NetworkLicense Manager\lmgrd.exe
Path to the license fileD:\lic.dat //这里填你存放的破解许可证文件lic.dat的详细路径;
-勾选User Services Start Servic at Power UP,然后点Save Service,是否添加点是;
-点击Service/License File标签,打钩LMTOOLS ignores licensefile path environment variables
-点击Start/Stop/Rerad标签,点击ReRead License File;再点击Start Server启动服务。
-点击Server Status标签,点击Perform Status Enquiry
  信息结果框如有这句表示成功: adskflex: UP v11.13.1
  如有这句则表示功能已经激活:Users of 87011MFAA_2018_0F:
6、完成破解激活,现在启动软件,又弹出我们开始吧,选择许可类型:
   再次启动就是永久许可授权,终于搞定!
注:如果添加的Autodesk服务启动提示lmgrd.exe错误,请重启计算机手动启动,
桌面网络许可证管理器LMTOOLS Utility ->Start/Stop/Rerad  -> Start Servce
或者右键此电脑->管理->服务和应用程序->服务->Autodesk-启动。
翻译研究亲测:zd423@ZDFANS.COM  破解文件及方法思路:X-FORCE
Autodesk 产品密钥官方查询页面
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product-key/product-key-look/2019-product-keys
Autodesk 产品的 FlexNET 功能代码官方查询页面
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/interpreting-your-license-file/feature-codes/2019-flexnet-feature-codes
lic.dat // 许可证文件完整正确的Flexnet功能代码 (每个软件版本只需添加替换Flexnet功能代码。首次运行软件时,选择多用户以便适用破解网络许可授权方法。)
FEATURE 87084ACD_2019_0F adskflex 1.000 permanent 100VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=UH ISSUED=01-janv-2013SN=666-66666666 TS_OK SIGN="1745 D487 C07B 1B0D 10C0 555A B147 1372 8DBF1E14 ECFC 870D FC59 5ECC 9156 1814 B16F 2E7B 4760 2A4C 745E 732E 5A7D 9A3C E3D40359 562E 9B90 713D 3708" SIGN2="100D 7553 E295 6170 A0C2 9567 8124C44F 22C3 81B1 E629 EA7D 21A5 E308 1BD3 1D1F 0650 B3DC E78C 2AB0 C055 DB08 A9DE12DB FA5C 3AF6 FFC3 A3EA A323 4699"根据各路大神的破解经验,整理成Word文档
 楼主| 发表于 2018-4-5 16:45:02 | 显示全部楼层
这一段放到文件lic.dat的最后了吗?
发表于 2018-4-8 09:39:06 | 显示全部楼层
gglili2010 发表于 2018-4-4 14:45
不联网也可以用,已测试成功,只是断网时不要采用禁用设备的方法,直接拔网线测试
我意思是一台没插网线、没有连无线网络的电脑,能打开2019不?
发表于 2018-4-4 14:45:27 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2018-4-4 14:30
目前的破解方法不是说不联网就没法用了吗
发表于 2018-3-31 21:43:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享!谢谢
发表于 2018-3-31 22:28:37 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢楼主的分享!谢谢!
发表于 2018-4-2 14:59:27 | 显示全部楼层
有人成功了没?
发表于 2018-4-3 17:44:26 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2018-4-2 14:59
有人成功了没?
看我发的帖子,按说明走。就可以成功
发表于 2018-4-4 07:35:34 来自手机 | 显示全部楼层
要用2018的NLM
发表于 2018-4-4 09:44:19 | 显示全部楼层
测试成功了
发表于 2018-4-4 14:30:18 | 显示全部楼层
helwo 发表于 2018-4-3 17:44
看我发的帖子,按说明走。就可以成功
目前的破解方法不是说不联网就没法用了吗
GMT+8, 2025-4-30 11:20 , Processed in 0.211812 second(s), 30 queries , Gzip On.
