帖子
12
楼主: cypcym
[2019] 关于2019版,珊格显示
发表于 2018-4-2 14:18:41 | 显示全部楼层
帮助里看看能调整的许多地方。
显示栅格和设定栅格间距的步骤
在状态栏上,在 栅 格 显示 查找 上单击鼠标右键并选择“ 栅 格 设置”。 在“草图设置”对话框的“捕捉和 栅 格 ”选项卡上,单击“启用 栅 格 ”。 在“捕捉类型”下,确认已选择的“ 栅 格 捕捉”和“矩形捕捉”。
栅格(状态栏按钮
显示覆盖 UCS 的 XY 平面的 栅 格 填充图案,以帮助您直观地显示距离和对齐方式。 查找 栅 格 填充图案应用到当前视口或布局。在该按钮上单击鼠标右键可访问“草图设置”对话框,从中可以指定 栅 格 样式、间距和行为。
GRIDDISPLAY(系统变量)
控制 栅 格 的显示行为和显示界限。 类型: 位码 保存位置: 图形 初始值: 3 系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码: 值 说明 0 将 栅 格 限制在 LIMITS 命令指定的区域内 1 不会将 栅 格 限制在 LIMITS 命令指定的区域内 2 打开自适应 栅 格 显示,从而可以在缩小时限制 栅 格 密度 4 如果 栅 格 设定为自适应显示,放大时将以与主 栅 格 线间隔相同的比例生成其他更加紧密的 栅 格 线 8 更改 栅 格 平面以跟随动态 UCS 的 XY 平面。
设置栅格的显示界限的步骤
输入位于 栅 格 界限左下角的点的坐标。 输入位于 栅 格 界限右上角的点的坐标。 在命令提示下,输入 griddisplay,然后输入值 0(零)。
启用栅格捕捉并设置捕捉间距的步骤
在“草图设置”对话框的“捕捉和 栅 格 ”选项卡上,单击“启用捕捉”。 在“捕捉类型”下,确认已选择的“ 栅 格 捕捉”和“矩形捕捉”。 在“捕捉 X 轴间距”框中,以单位形式输入水平捕捉间距值。GRIDSTYLE(系统变量)
1 为模型空间显示点 栅 格 。 2 为块编辑器显示点 栅 格 。 4 为图纸和图纸空间布局显示点 栅 格 。
GMT+8, 2025-7-8 12:34 , Processed in 0.168213 second(s), 16 queries , Gzip On.
