楼主: lzs325mj
[2019] AUTOCAD2019破解失败请教高手问题在哪?
发表于 2018-3-30 12:01:53 | 显示全部楼层
lzs325mj 发表于 2018-3-30 12:00
我改LIC的就是右键OPEN WITH NOTEPAD 这个办法不行吗
试了我说的方法吗?
 楼主| 发表于 2018-3-30 12:53:24 | 显示全部楼层
pym 发表于 2018-3-30 11:29
试试下面的方法:
打开服务——方法很多,个人偏好:右击下方任务栏,打开任务管理器,点服务,选择任意 ...
感谢大佬的帮助按照您的办法成功的启动了服务。激活出现如下提示
按理说应该激活成功了,但是、、、、、、、、、
结果还是这样,反复进入后也没有用。
发表于 2018-3-30 13:03:49 | 显示全部楼层
按理说应该激活成功了,但是、、、、 ...
应该接近成功了,试试:
找到"C:\ProgramData\FLEXnet"
删除该文件夹后,重启电脑,再以管理员身份启动注册软件,选择选择“停止服务”(Stop Server),然后再启动。或干脆先删除原来添加的AutoDesk服务,再重启电脑后重新添加。应该可以激活的。
 楼主| 发表于 2018-3-30 14:19:05 | 显示全部楼层
pym 发表于 2018-3-30 13:03
应该接近成功了,试试:
删除该文件夹后,重启电脑,再以管理员身份启动 ...
非常感谢您的帮助,但很遗憾,当我重新安装CAD和许可证程序打算重来一遍的时候,不管用任何方法都没办法启动服务了,暂时只能放着2019继续用2018如果以后能出注册机再用吧
发表于 2018-3-30 14:25:41 | 显示全部楼层
lzs325mj 发表于 2018-3-30 14:19
非常感谢您的帮助,但很遗憾,当我重新安装CAD和许可证程序打算重来一遍的时候,不管用任何方法都没办法 ...
你装的还有2018?那你这个地方改了吗?C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V5\MSVC14后面倒数第二处V5改成V7,我从别的地方看到有网友说的,不改就破解不成功。你改一下重启电脑试试。
 楼主| 发表于 2018-3-30 14:33:49 | 显示全部楼层
心雨飞飞 发表于 2018-3-30 14:25
你装的还有2018?那你这个地方改了吗?C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V5\MSVC14后 ...
改了,我是先卸载的8018才安得2019
 楼主| 发表于 2018-3-30 14:36:39 | 显示全部楼层
而且我主要的问题是DESK服务根本启动不了
发表于 2018-3-30 14:43:59 | 显示全部楼层
不是V7改为V5,替换而是adlmint.dll时要替换V7下MSVC14下的。个人理解替换前的adlmint.dll调用普通的单机许可,即通常的注册激活办法,而替换后的adlmint.dll调用网络许可。V5对应的是系统中安装AutoCAD 2018,V7才是对应AutoCAD 2019。本人昨天曾在“AUTOCAD2019 PJ教程”(http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=3#pid811736第25楼中提到过这个问题),如果全部重新激活(先删除激活文件夹),V5、V7均替换也应该没问题,添加网络许可时理论上应该可以一起激活。但没去测试折腾了。昨天先恢复了AutoCAD 2018的普通激活后,再激活的AutoCAD 2019。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-30 14:47:54 | 显示全部楼层
請教
針對以下2點的疑問
01.
==>應該修改為
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V7\MSVC14
是嗎?
02.
\AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x64\zh-CN\Tools\NLM==>安裝之後的LMTools版本是V11.14.1
\AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x64\zh-CN\Tools\NLM==>安裝之後的LMTools版本是V11.13.1
所以應該安裝2018的LmTools  嗎?
发表于 2018-3-30 15:11:17 | 显示全部楼层
请问各位,我用的外置有线网卡,一般用无限网卡,填哪个物理地址
GMT+8, 2025-7-13 16:33 , Processed in 0.140052 second(s), 19 queries , Gzip On.
