查看: 12672|回复: 34
[2019] AUTOCAD2019破解失败请教高手问题在哪?
发表于 2018-3-30 09:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照教程一步一步下来最后破解失败了下面是提示:
Status
Flexible License Manager status on Fri 3/30/2018 09:26
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: @1F1LBRU72GY56X5
    License file(s) on 1F1LBRU72GY56X5: C:\Users\Administrator\Desktop\AutoCAD\Autodesk Network License Manager 2019 Crack\lic.dat:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system.
The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name:   1F1LBRU72GY56X5
License path:  @1F1LBRU72GY56X5;
FlexNet Licensing error:-15,570
不知道问题出在哪,重启电脑几次也没有用不知道lmgrd is not running为什么会出现这个情况。
期待高手能给我解答,或者有和我遇到相同问题的朋友可以交流一下。
发表于 2018-3-30 14:43:59 | 显示全部楼层
心雨飞飞 发表于 2018-3-30 14:25
你装的还有2018?那你这个地方改了吗?C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V5\MSVC14后 ...
不是V7改为V5,替换而是adlmint.dll时要替换V7下MSVC14下的。个人理解替换前的adlmint.dll调用普通的单机许可,即通常的注册激活办法,而替换后的adlmint.dll调用网络许可。V5对应的是系统中安装AutoCAD 2018,V7才是对应AutoCAD 2019。本人昨天曾在“AUTOCAD2019 PJ教程”(http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=3#pid811736第25楼中提到过这个问题),如果全部重新激活(先删除激活文件夹),V5、V7均替换也应该没问题,添加网络许可时理论上应该可以一起激活。但没去测试折腾了。昨天先恢复了AutoCAD 2018的普通激活后,再激活的AutoCAD 2019。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-30 09:47:29 | 显示全部楼层
lic.dat文件有问题呗!
发表于 2018-3-30 09:41:00 | 显示全部楼层
我的也是出现这个现象,可能是系统服务未启动吧,具体原因还没找到
发表于 2018-3-30 10:24:56 | 显示全部楼层
网络加密的那个服务器没有启动,手工start一下试试
发表于 2018-3-30 10:29:43 | 显示全部楼层
看看start 这个试试 然后看看许可证目录有没有对
发表于 2018-3-30 10:30:07 | 显示全部楼层
重启一下电脑,再按步骤重新操作一遍试试,原因有很多种,与你的操作方法和操作环境都有关系。
 楼主| 发表于 2018-3-30 10:51:55 | 显示全部楼层
START后显示
VD is starting, please check vendor daemon's status in debug log
但是REREAD后显示
Reread Server Failed
许可证目录肯定是没错的。
发表于 2018-3-30 11:29:52 | 显示全部楼层
lzs325mj 发表于 2018-3-30 10:51
START后显示
但是REREAD后显示
试试下面的方法:
打开服务——方法很多,个人偏好:右击下方任务栏,打开任务管理器,点服务,选择任意一个服务,右键菜单选择“打开服务”。
找到注册添加的服务:AutoDesk,右键,选择属性,在登录选项卡,将“登录身份”改为“本地系统账户”后确定。再重新在LMTOOLS Utility设置中启动服务试试。如还不行,修改后重启一次电脑试试。
发现AutoCAD添加网络许可证可能出现这样或那样的问题,每个人遇到的问题可能也不同,解决的方法也就可能不同。但根据你的提示,用上面的方法应该有效。祝你好运!
我也是楼主的情况,改了这个设置就ok了,很神奇。。。  发表于 2018-4-8 09:01
发表于 2018-3-30 11:53:37 | 显示全部楼层
按我博客里面的教程,一步一步操作,只要你不失误,应该就没有问题。
如果是lic.dat 这个错误。估计是你用的文本编辑器造成的。这个格式不能用文本编辑器。我这边马上修改下教程
 楼主| 发表于 2018-3-30 12:00:40 | 显示全部楼层
我改LIC的就是右键OPEN WITH NOTEPAD 这个办法不行吗
GMT+8, 2025-5-17 22:05 , Processed in 0.225318 second(s), 32 queries , Gzip On.
