查看: 1691|回复: 4
参考文件批量修改程序
发表于 2018-3-28 15:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用说明:
打开一个Excel,根据实际情况输入A-E列,遇到A列第一个空单元格结束。然后在AutoCAD中输入VBARUN,选择RefPathRevise运行。不会使用或者未安装VBA的,请自行在网上搜索如何使用宏。
Excel格式说明:
A: 原参考名,支持通配符*?。
B:预修改的参考文件的文件名。可以是完整路径,也可以是相对路径(.\表示主文件同级路径,..\表示主文件上级目录,..\..\表示上两级目录,以此类推),或者仅文件名。
C:新的参考名。
空:新参考的文件名。
No Change:保持原来的参考名不变。
其余:新的参考名,可以是任意,与原来或者新的文件名无关。
D:路径类型。
空:与B列保持一致。
Absolute:改为绝对路径。
Relative:改为相对路径。
Remove:去除路径信息,仅保留文件名。
E:文件名过滤器。仅当文件名包含此列字符时才生效,空表示任意文件均生效。
应用举例:
1. 原有参考的ref1.dwg改为refA.dwg,新的参考名依旧为原来的ref1。
A B   C  D  E
ref1 c:\reffiles\refA.dwg No Change
2. 原有参考的ref1.dwg改为refA.dwg,新的参考名为新参考文件的文件名。
A B   C  D  E
3. 原有参考的ref1.dwg改为refA.dwg,新的参考名为NewRefA。
A B   C  D  E
ref1 c:\reffiles\refA.dwg NewRefA
4. 原有参考的ref1.dwg改为上级目录下的refA.dwg,保存为绝对路径。
A B   C  D  E
ref1 ..\refA.dwg    Absolute
5. 将原来所有的参考路径批量改为相对路径。
A B   C  D  E
*      Relative
6. File1中的参考ref1改为refA.dwg,File2中的参考ref1改为refB.dwg,其余文件中的参考ref1改为refC.dwg
A B   C  D  E
ref1 c:\reffiles\refA.dwg     file1
ref1 c:\reffiles\refB.dwg     file2
ref1 c:\reffiles\refC.dwg
 楼主| 发表于 2018-3-28 15:06:04 | 显示全部楼层
格式说明下面的举例部分,网页不支持tab,错位了,具体请看附件内的readme.txt吧
发表于 2018-3-29 09:23:38 | 显示全部楼层
批量修改文件名?
发表于 2018-3-29 10:31:18 | 显示全部楼层
楼主能否传一份EXCEL文件上来看看
 楼主| 发表于 2018-3-29 11:41:01 | 显示全部楼层
批量修改参考的文件。excel格式见附件内readme.txt
GMT+8, 2025-5-25 01:39 , Processed in 0.156891 second(s), 25 queries , Gzip On.
