查看: 1180|回复: 1
[基础教程] CAD绘图员快捷键命令,你知道哪些?
发表于 2018-3-23 16:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在CAD软件操作中,掌握CAD常用快捷键,可以利用键盘快捷键发出命令,完成绘图、修改、保存等日常操作,大大提高设计效率。下面是厚学网小编为大家整理的一些CAD常用快捷键命令大全:
  【1】对象特性常用快捷键命令ADC , *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
  CH , MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
  MA , *MATCHPROP(属性匹配)
  ST , *STYLE(文字样式)
  COL , *COLOR(设置颜色)
  LA , *LAYER(图层操作)
  LT , *LINETYPE(线形)
  LTS , *LTSCALE(线形比例)
  LW , *LWEIGHT (线宽)
  UN , *UNITS(图形单位)
  ATT , *ATTDEF(属性定义)
  ATE , *ATTEDIT(编辑属性)
  BO , *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
  AL , *ALIGN(对齐)
  EXIT , *QUIT(退出)
  EXP , *EXPORT(输出其它格式文件)
  IMP , *IMPORT(输入文件)
  OP ,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
  PRINT , *PLOT(打印)
  PU , *PURGE(清除垃圾)
  R , *REDRAW(重新生成)
  REN , *RENAME(重命名)
  SN , *SNAP(捕捉栅格)
  DS , *DSETTINGS(设置极轴追踪)
  OS , *OSNAP(设置捕捉模式)
  PRE , *PREVIEW(打印预览)
  TO , *TOOLBAR(工具栏)
  V , *VIEW(命名视图)
  AA , *AREA(面积)
  DI , *DIST(距离)
  LI , *LIST(显示图形数据信息
  【2】绘图命令PO , *POINT(点)
  L , *LINE(直线)
  XL , *XLINE(射线)
  PL , *PLINE(多段线)
  ML , *MLINE(多线)
  SPL , *SPLINE(样条曲线)
  POL , *POLYGON(正多边形)
  REC , *RECTANGLE(矩形)
  C , *CIRCLE(圆)
  A , *ARC(圆弧)
  DO , *DONUT(圆环)
  EL , *ELLIPSE(椭圆)
  REG , *REGION(面域)
  MT , *MTEXT(多行文本)
  T , *MTEXT(多行文本)
  B , *BLOCK(块定义)
  I , *INSERT(插入块)
  W , *WBLOCK(定义块文件)
  DIV , *DIVIDE(等分)
  H , *BHATCH(填充)
  【3】修改命令CO , *COPY(复制)
  MI , *MIRROR(镜像)
  AR , *ARRAY(阵列)
  O , *OFFSET(偏移)
  RO , *ROTATE(旋转)
  M , *MOVE(移动)
  E , DEL键 *ERASE(删除)
  X , *EXPLODE(分解)
  TR , *TRIM(修剪)
  EX , *EXTEND(延伸)
  S , *STRETCH(拉伸)
  LEN , *LENGTHEN(直线拉长)
  SC , *SCALE(比例缩放)
  BR , *BREAK(打断)
  CHA , *CHAMFER(倒角)
  F , *FILLET(倒圆角)
  PE , *PEDIT(多段线编辑)
  ED , *DDEDIT(修改文本)【4】视窗缩放快捷键P , *PAN(平移)
  Z+空格+空格 , *实时缩放
  Z , *局部放大
  Z+P , *返回上一视图
  Z+E , *显示全图【5】尺寸标注快捷键DLI , *DIMLINEAR(直线标注)
  DAL , *DIMALIGNED(对齐标注)
  DRA , *DIMRADIUS(半径标注)
  DDI , *DIMDIAMETER(直径标注)
  DAN , *DIMANGULAR(角度标注)
  DCE , *DIMCENTER(中心标注)
  DOR , *DIMORDINATE(点标注)
  TOL , *TOLERANCE(标注形位公差)
  LE , *QLEADER(快速引出标注)DBA , *DIMBASELINE(基线标注)
  DCO , *DIMCONTINUE(连续标注)
  D , *DIMSTYLE(标注样式)
  DED , *DIMEDIT(编辑标注)
  DOV , *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)【6】常用CTRL快捷键【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
  【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
  【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
  【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
  【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
  【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
  【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
  【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
  【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
  【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
  【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
  【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
  【CTRL】+G *GRID(栅格)
  【CTRL】+L *ORTHO(正交)
  【CTRL】+W *(对象追踪)
  【CTRL】+U *(极轴)【7】常用功能键【F1】 *HELP(帮助)
  【F2】 *(文本窗口)
  【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
  【F7】 *GRIP(栅格)
  【F8】 *ORTHO(正交)以上命令可能会有点多哦,简单就是好。精简、精简、再精简!下面是小编再一次精简之后的常用的CAD快捷键命令大全:
  1.绘图命令常用快捷键:
  1.1 L, *LINE(直线)
  1.2 XL, *XLINE(射线)
  1.3 PL, *PLINE(多段线)
  1.4 ML, *MLINE(多线)
  1.5 SPL, *SPLINE(样条曲线)
  1.6 POL, *POLYGON(正多边形)
  1.7 REC, *RECTANGLE(矩形)
  1.8 C, *CIRCLE(圆)
  1.9 A, *ARC(圆弧)  1.10 DO, *DONUT(圆环)
  1.11 EL, *ELLIPSE(椭圆)
  1.12 REG, *REGION(面域)
  1.13 MT, *MTEXT(多行文本)
  1.14 T, *MTEXT(多行文本)
  1.15 B, *BLOCK(块定义)
  2 修改命令:
  2.1 CO, *COPY(复制)
  2.2 MI, *MIRROR(镜像)
  2.3 AR, *ARRAY(阵列)
  2.4 O, *OFFSET(偏移)
  2.5 RO, *ROTATE(旋转)
  2.6 M, *MOVE(移动)
  2.7 E, DEL键 *ERASE(删除)  2.8 X, *EXPLODE(分解)  2.9 TR, *TRIM(修剪)  2.10 EX, *EXTEND(延伸)  2.11 S, *STRETCH(拉伸)  2.12 LEN, *LENGTHEN(直线拉长)  2.13 SC, *SCALE(比例缩放)
  2.14 BR, *BREAK(打断)
  2.15 CHA, *CHAMFER(倒角)
  2.16 PE, *PEDIT(多段线编辑)
  2.17 ED, *DDEDIT(修改文本)
  3. 视图控制指令:
  3.1 P, *PAN(平移)
  3.2 Z+空格+空格, *实时缩放
  3.3 Z, *局部放大
  3.4 Z+P, *返回上一视图
  3.5 Z+E, *显示全图
  4. 标注指令:
  4.1 DAL 线性标注。
  4.2 DAN 角度标注
  4.3 DCO 连续标注
  以上常用的CAD快捷键命令共40个,怪小编无能,实在是无法再精简了,对一个靠CAD吃饭的人来说~~,希望对大家能有所帮助。
      以上内容转自厚学网,转载请注明!
GMT+8, 2025-5-24 17:35 , Processed in 0.195408 second(s), 30 queries , Gzip On.
