查看: 860|回复: 2
CAD字体对齐问题,求助!
发表于 2018-3-21 20:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在文字样式里面更改字体以后,使用re命令,所有该字体样式全部更改,但是对齐方式显示不对(右边居中对齐的明显偏下方),如图,双击修改后(不需要修改文字内容),才能正常显示对齐方式。   请大神解决。。。。。。
发表于 2018-3-22 10:53:19 | 显示全部楼层
没见过这种错误,最好附图
发表于 2018-3-22 12:48:35 | 显示全部楼层
修改文字样式后,不应该发生这样的情况吧。这个现象的发生,在图形从一个机子拷到另外个机子上,如果两边同名字体表现不一样时会出现,即文字绘制时实际是以其左下基点为起点进行绘制的,不是以其对齐点。
你这个图里,也符合这个现象,象两个文字,两个定位点间的距离都不一样,如果使用的字体是一样的,就应该相同。
试试将有异常的文字筛选出来,“特性”里先使用另外个随便什么字型(文字样式,不是字体),确定后再修改回适意的字型。
GMT+8, 2025-5-2 10:09 , Processed in 0.231451 second(s), 26 queries , Gzip On.
