查看: 1197|回复: 1
[基础教程] 20条关乎职业前景的CAD技巧
发表于 2018-3-21 10:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  正所谓“360行,行行出状元”,CAD它只是一个软件,一个制图工具,但就么一个工具,它可以给一个公司创造出利润,给你的人生创造无限的价值。过去CAD制图很热门,未来的发展依旧如此,在我们生活当中CAD应用地非常广泛,没有它很多事情都会变得更加复杂,所以我们现在的选择,不会因为时间的变迁、行业的影响而过时,它是值得拥有设计梦的人潜心投入的。下面为大家介绍20条关乎职业前景的CAD技巧:
  1.如果你想修改块怎么办?
  好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完再合并重定义成块,下面有一个简单的办法:修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存。
  2.镜像过来的字体保持不旋转怎么办?
  值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转。
  3.平方怎么打出来?
  先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。
  4.消除点标记
  在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
  5.如果想将CAD图插入WORD怎么办?
  先提供一个简单的办法:使用BetterWMF小软件直接复制粘贴到word中即可,非常完美!
  Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
  6.如何关闭CAD中的*BAK文件?
  工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。
  也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
  7.在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心怎么办?
  用FILLMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
  8.图层1的内容被图层2的内容给遮住了怎么办?
  如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用工具——显示——前置即可将遮住的内容显示出来。
  9.请问如何测量带弧线的多线段与多义线的长度?
  只要用列表命令(list)。
  10.以前用3D鼠标,滚轮键按下是平移命令,现在变成了捕捉设置,怎样改回去?
  直接在命令提示下输入MBUTTONPAN,系统将提示输入新值。设置系统变量MBUTTONPAN=1。
  11.为什么我的CAD2015堆叠按钮不可用?
  堆叠的使用,一是要有堆叠符号,二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
  12.为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?要怎样设置对?
  有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样式设置。另一种是命名打印样式。
  13.面域、块、实体是什么概念?
  能否把几个实体合成一个实体,然后选择的时候一次性选择这个合并的实体。
  面域是用闭合的外形或环创建的二维区域。
  块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块)。
  实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体,对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合"。
  14.在建筑图插入图框时不知怎样调整图框大小?
  图框是按标准图号画的。在使用时就是要考虑到打印比例的问题。所以要根据你的图形大小计算一个用所选图号的打印比例。假如这个比例是1:50,那么在用图框时就是把图框放大50倍,打印时缩小50倍就正好是原图框的大小。
  15.Ctrl键无效的解决办法?
  比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴),CTRL+A(全选)等都与CTRL键有关的指令都失效。这时你只需到OP选项里调一下,操作:OP(选项)—用户系统配置—windows标准加速键(打上勾)标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之无效。
  16.工具不见了,怎么办?
  如果在AUTOCAD中的工具栏不见了,则在工具栏处点右键,就可以了。
  如果正常关闭导致的不见,则在视图工具栏里选中你想应用的工具栏即可。
  17.修改文字对齐方式而不改变文字位置的方法?
  操作:修改—对象—文字—对正
  改变对齐方式,文字的位置不会改变。
  18.填充无效时的解决办法?
  有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。解决方法:OP----显示---应用实体填充(打上勾)。
  19.快捷命令的命名规律
  快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
  比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
  另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
  如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
  个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
  20.绘图时没有虚线框显示怎么办?
  修改系统变量DRAGMODE,推荐修改为AUTO。系统变量为ON时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖动时显示对象的轮廓;系统变量为OFF时,在拖动时不显示对象的轮廓;系统变量位AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓。
      ===============关注“厚学网”,了解更多相关课程===============
技巧实用  发表于 2022-7-19 21:30
GMT+8, 2025-5-1 15:35 , Processed in 0.144589 second(s), 29 queries , Gzip On.
