查看: 25201|回复: 64
教你在 AutoCAD 上”装B“
发表于 2018-3-20 22:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天终于搞定在 AutoCAD 2019 顶端的标题栏里显示装B的个性文字!
不需要你懂API,不需要你懂编程。方法是:
用 ResHacker 工具打开 CAD目录下的 AcBrandRes.dll 文件,修改里面的 296 字串为你想要的文字即可现在上图:
其实我最想要的功能,就是在 绘图工作区域上 装B,文字固定且悬浮在绘图区域上并置顶显示,不会随着视图的缩放或移动而改变文字的大小和位置。。。。
装B工具:
yaokui25 + 1 很给力! 楼主,上图如何实现的?请赐教
发表于 2018-3-26 11:16:43 | 显示全部楼层
2009以前的版本可以在菜单栏   工具栏做自己想要的东西,10版以后的可以在菜单栏   工具栏   还可以在面板中做自己想要的
具体做法就是输入 命令:cui   增加CUI里面的  菜单  工具栏  面板
效果图:
发表于 2018-5-15 17:51:32 | 显示全部楼层
这么简单,加载运行下面的代码即可,可以保存为 lsp 文件,放到启动组,CAD 打开就有效果
  1. (defun c:zhB()
  2. (setq hCAD (vla-get-hwnd (vlax-get-acad-object))
  3.         dwx (vlax-create-object "DynamicWrapperX"))
  4. (if dwx (progn
  5. (vlax-invoke dwx 'Register "user32" "SetWindowTextW" "i=hw" "r=m")
  6. (vlax-invoke dwx 'SetWindowTextW hCAD "AutoCAD 装逼犯专供版")
  7. )(princ "\n请注册 DWX 插件")
  8. )(and dwx (vlax-release-object dwx))
  9. (princ)
  10. )
程序运行需要 DWX 注册
发表于 2018-3-21 09:04:45 | 显示全部楼层
装B是要付出代价的。预算多少?
发表于 2018-3-21 09:43:39 | 显示全部楼层
只要有一点API基础都可以做到,获取CAD的句柄(findwindow),修改其标题(setwindowtext)即可。
发表于 2018-3-21 12:32:20 | 显示全部楼层
个性化需求
 楼主| 发表于 2018-3-21 13:34:04 | 显示全部楼层
找不到那个资源文件的字串,有人搞过吗
发表于 2018-3-21 15:03:01 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2018-3-21 13:34
找不到那个资源文件的字串,有人搞过吗
这个不一定能找到。你编写一段程序,让跟随CAD启动,用程序去改就可以了,没必要非得这样吧?
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:30:17 | 显示全部楼层
看来我不会编写这个程序了
发表于 2018-3-21 22:51:02 | 显示全部楼层
这样对吧 看看是不是你要的
发表于 2018-3-22 10:02:13 | 显示全部楼层
菜单栏装B行不?
发表于 2018-3-22 12:50:59 | 显示全部楼层
zhangcan0515 发表于 2018-3-21 22:51
这样对吧 看看是不是你要的
这个效果不错了,可以发上来自行修改吗
GMT+8, 2025-5-1 01:20 , Processed in 0.205015 second(s), 31 queries , Gzip On.
