查看: 2964|回复: 2
proe技巧教程:proe七大高级技巧
发表于 2018-3-20 10:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  proe技巧教程:proe七大高级技巧
  一、PROE工程图中使用GB2312仿宋体的方法
  1.如果想直接调用windows系统的字体,在config.pro按如下的方法设置
  pro_font_dir C:WINNT\Fonts(假设win2k系统装在c盘)
  C:WINdows\Fonts(假设winXP系统装在c盘)
  2.如果想默认就是仿宋体,就在dtl文件里面设置为default_font simfang
  注:1、2两条配合使用的。
  二、如何解决中文Pro/E工程图汉字转AutoCAD后乱码问题
  ACAD中写中文转到中文版PROE的DRAWING中没任何问题。但在中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,例如标题栏、标注说明等用到中文,不知你发现没有,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因文字由PROE转DWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。但有时又需要出一AutoCAD的DWG格式文件,怎么办呢?全部删掉重标?这样重复工作又浪费时间,其实可以通过下面办法实现:
  转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用Style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了。经试验,SYFS.SHX字体与。PROE的字体相差无几,这是一位网友优化过的ACAD中文字体,建议用这种字体,此字体可在MDT专区下载。
  三、如何更改工程图里,标注尺寸的颜色,缺省的为黄 色?
  选取VIEW==>DISPPLAYSETTINGS==>SYSTEM COLORS,然后调整LETTER项的颜色为你想要做为尺寸显示的颜色,调整完毕后在设置界面内选FILE==》SAVE,保存下来,然后再于CONFIG中变量system_colors_file为刚才保存的配置文件,这样在下次启动时就会自动加载颜色配置了。
  四、出好工程图后prt文件改名字的问题
  将与之相关联的所有文档(PRT,DRAWING,ASM,MFG)全部打开(即调入内存,然后将需要改名的统统改名,并将文档(DRAWING,ASM,MFG)存盘即可。(PRT可以不单独存盘,你不放心就存一下。)
  如果已经改了PRT,而其他没有修改存盘导致打不开。那没其他办法,只有将PRT名再改回来,然后按上面的方法修改。
  五、如何在打开文件时能预览工程图?
  config.pro中定义save_drawing_picture_file yes
  不能浏览的老图打开存盘一次就可以浏览了
  六、Pro/E质量怎么计算
  画好模型以后点“编辑”> “设置” > “质量属性”,输入密度就可以了
  是把单位设置mm的,因为要转成工程图的时候,再转到cad里面尺寸就是一样了,密度:你选什么材料就设什么密度,比如说铜的就设置0.0085
  如果你想把质量参数加载到模型里面,可以输入总量计算关系式:
  w=mp_mass("")
  输入以后要从新计算质量,这个参数可以在工程图中利用,比如在工程图的总量栏中与模型相关起来,模型有了修改,工程图中的重量参数随之改变。其他场合也可以同理利用。
  我建议你把经常使用的材料密度输入到你的模板里面,总量关系式也输入进去,记住要把单位制也定制进去。这样在以后会省掉很多的麻烦
  七、利用PROE的轨迹文件来恢复文件
  当我们每次运行PROE时,系统都会自支生成trail.txt.#的轨迹文件(其中#为累计版本),该文件会记录所有的鼠标点击、键盘输入及文件调入,一直到退出或中断为止。
  既然这个轨迹文件把我们的操作都记录下来了,那么它有什么用吗?是肯定的。我们只需要把trail.txt.#重命名并去除#后缀,然后[功能]-->[播放轨迹/培训文件],就可以重现此轨迹文件的记录。其实这并不是我们所需要的,我们是要用它来恢复文件,那么恢复文件的方法是:
  1.将轨迹文件重命名并去除#后缀;
  2.用记事本打开此文件,找到一个#DONE,然后把其后的所有内容删掉;
  3.在PROE中调用[功能]-->[播放轨迹/培训文件],打开此文件,成功生成后保存即可。
       ===============关注“厚学网”,了解更多相关课程===============
发表于 2021-12-10 22:01:38 | 显示全部楼层
谢谢老师分享
GMT+8, 2025-4-30 22:15 , Processed in 0.179985 second(s), 27 queries , Gzip On.
