查看: 3140|回复: 10
切换窗口后,如何保持选中状态?
发表于 2018-3-12 14:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如打开了两张图,A.dwg B.dwg ,在A里选取了一条直线,然后切换到B窗口,又切回A,这时之前选中的对象,就已经全部取消选择了。
怎么才能让他切回原来的窗口后保持选取呢?
发表于 2018-3-12 14:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
经测试,我用2007和2010,选中后反复切换不同文件,仍保持选择状态
 楼主| 发表于 2018-3-12 14:30:56 | 显示全部楼层
以前旧版的好像默认就是这样,但新版不知道要怎么设置了,15,16,18等都是切换后就失效
发表于 2018-3-12 17:03:53 | 显示全部楼层
2006正常,2018确定是这样。翻了下系统变量,好像没有相关设置,没准是个小BUG也说不定。
发表于 2018-3-13 09:14:08 | 显示全部楼层
R15 R16 R18都不会失效
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:09:06 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2018-3-13 09:14
R15 R16 R18都不会失效
是2010以下的版本吧,后边的就不行了
发表于 2018-3-14 13:01:56 | 显示全部楼层
2018版本也是这个状况。
发表于 2018-3-14 15:39:13 | 显示全部楼层
问了官方,答复是2015版后由于架构调整导致不能支持这个特性了,没有系统变量可以控制。
真是个糟糕的答案...
 楼主| 发表于 2018-3-14 17:37:07 | 显示全部楼层
真是个糟糕的答案 ...
居然是这样,表示深深的遗憾   有时候真不方便!
谢谢兄台~!
发表于 2018-5-12 22:54:49 | 显示全部楼层
2016的界面很喜欢,这个缺点不能忍啊
GMT+8, 2025-5-2 10:44 , Processed in 0.229838 second(s), 24 queries , Gzip On.
