查看: 1259|回复: 0
天正图纸加密破解
发表于 2018-3-11 08:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
●●无法分解 TCH_PROTECT_ENTITY
●●天正  加密   CAD 不能炸开  不能打印  广联达不能导入,几种解决方法优劣对比。
●1.修复命令破解法(注:此方法对简单的单次整图加密有效,当文件有多次天正加密时,如:一张图加密一次,就无法实现)
1..首先用修复打开文件
2.打开“工具”的“块编辑器”就可看到类似“TCH_PR"的块,那就是TCH_PROTECT_ENTITY锁住的东西,可以编辑。
3.打开此块,复制出来,收工。
注意必须用“修复”打开文件,要是用天正直接打开,在“块编辑器”中是找不到类似“TCH_PR"的块的。
●2.图元破解法:(本方法真正的用途是可以破解天正的打印限制)
①将天正加密的图纸用CAD打开后,输出生成:图元文件(*.wmf)
具体步骤为:打开图纸----文件----输出----wmf格式
②新建一个CAD图,将刚才生产的wmf文件插入新图中再炸开!
具体步骤为:新建---插入---图元文件----分解
这样,勉强可以编辑,只是图元都是破碎的,但是打印效果不影响。
●3.暴力破解(虽未万能破解法,但实际上根本无法实现,因为太耗时间):
在网上下载专门的解密软件(例如:“PWCheck”配合“密码字典”软件),用穷解法算出设置的密码,仅对于6位以下的简单的密码有效(复杂的密码可能要破解半年时间以上)。
●4.要保证图纸能编辑,且内容完整和无变化,最好的方法就是用反汇编技术破译密码。
●.本人可以提供图纸的密码,保证图纸完整,绝对不会局部不现实或内容改变,和未加密前一模一样,是真正的完美破解。
QQ:1317349957
手机微信号:15389279558 或者QQ190141549
GMT+8, 2025-5-2 10:01 , Processed in 0.162087 second(s), 27 queries , Gzip On.
