查看: 1739|回复: 1
CAD中坐标系的巧妙应用你会吗?
发表于 2018-3-10 14:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AutoCAD是世界上应用最广的CAD应用软件,是世界工业图纸交流的标准,适用面极为广泛,而又易学易用,几乎遍及了当今工业社会的方方面面,比如土木建筑、装饰装潢、城市规划、园林设计、电子电路、机械设计、服装鞋帽、航空航天、轻工化工等诸多领域。如果您希望从事工程师或技术员,工具设计员、建筑设计员、机械设计等方面的工作,那么,应用计算机辅助设计软件的水平将是衡量你的专业水平的标准之一。CAD中坐标系的巧妙应用你会吗?
  首先让我们来看两个基本概念!
  世界坐标系(WCS):CAD中有虚拟的二维和三维空间,这个空间需要一个基准,就是WCS。
  用户坐标系(UCS):在有些特殊情况下,世界坐标系下绘图并不是特别方便,因此用户会根据自己的需要设置一个新的参考坐标系,这个坐标系就叫UCS。
  在CAD中输入UCS命令,就可以根据不同的条件设置用户坐标系,通常有下面几种方式:设置新的坐标原点,旋转某个轴向,以某个对象为基准设置坐标系,以三维模型的某个面来定义UCS方便后续建模。
  下面简单给大家介绍几种应用。
  一、调整坐标原点,方便进行坐标标注。
  在一些机械零件、模具中有大量的孔或其他图形特征,设计人员通常的做法是在图形中确定一个基点,将UCS原点调整到基点处,然后利用坐标标注来进行尺寸标注。如果结合连续标注,标注非常快,而且图面也很整齐。
  二、调整坐标方向,方便绘制倾斜图纸。
  一些小区和市政规划图是倾斜的,如果就保持在倾斜转状态下绘图或出图都不方便,因此通常会将坐标系进行旋转,将图形转成正向。基本操作方法如下:
  1、输入UCS命令,回车。
  2、输入Z选项,输入需要旋转的角度,将UCS沿Z周旋转一定角度。
  当角度不明确时,可以输入E(对象)选项,然后选择上或下边框线。
  3、输入PLAN命令,回车,将视图切换为UCS的平面视图。
  小提示:在CAD中当调整UCS时可以让视图自动调整为UCS的平面视图,可以输入UCSFOLLOW命令,然后将值设置为1。
  这里CAD君要插播一条小技巧,说有一张地形图,还有一张建筑图,但是两张图纸角度不对,比例也不对,怎么把建筑放到地图上,把它们完美融合呢?
  其实只需要一个对齐命令AL(ALIGN),找到两张图重合的两个点,依次选择源点和目标点,再按照目标比例缩放就可以了!
  三、将坐标系定位到模型的某个表面,方便后续建模
  三维建模时经常需要频繁切换视图和切换UCS,要学好三维建模,就必须先了解如何使用UCS。
  假设我们要在一个方体的侧面上画一个圆柱,我们就需要将UCS定义到方体的侧面上,操作非常简单,输入UCS命令,回车,输入F (面)选项,然后在图中选择方体的一个侧面,CAD会提示一些调整选项,例如N选项可以将UCS定位到相邻的面上,X\Y选项可以调整XY轴的方向。
  将UCS定位到方体侧面后,就可以直接在方体的侧面绘制其他图形了。
  AutoCAD高版本三维功能有所增强,提供了动态UCS功能,可以自动将UCS定位到光标所指的面上,这样避免了频繁切换UCS。不过浩辰CAD等这些国产CAD暂时还不支持。
  UCS还有很多其他选项,可以分别适用不同的需求,而且当选择不同对象时,UCS的原点和方向也不尽相同,关于这些细节此处就不再详细讲解了,大家可以参看CAD的帮助去了解更多信息。
        ===============关注“厚学网”,了解更多相关课程===============
GMT+8, 2025-5-24 07:38 , Processed in 0.161224 second(s), 30 queries , Gzip On.
