查看: 10702|回复: 36
求文字对齐方式的lsp,如左对齐,左下对齐
发表于 2018-3-8 11:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求哪位大神上传一个lsp文件,谢谢!
发表于 2018-12-2 21:16:39 | 显示全部楼层
(defun c:te ()
(initget "S1 S2 S3 D1 D2 D3 F1 F2 F3")
(setq i (getkword "\n左上<S1>;左中<S2>;左下<S3>;中上<D1>;中中<D2>;中下<D3>;右上<F1>;右中<F2>;右下<F3>"))
(cond
((= i "S1") (setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "tl"))
((= i "S2") (setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "ml"))
((= i "S3") (setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "bl"))
((= i "D1") (setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "tc"))
((= i "D2") (setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "mc"))
((= i "D3") (setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "bc"))
((= i "F1") (setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "tr"))
((= i "F2") (setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "mr"))
((= i "F3") (setq ent (ssget))(command "justifytext" ent "" "br")))
(princ))
回复 支持 5 反对 0
发表于 2018-4-9 10:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
不用编程,可以按Ctrl+1打开特性编辑器,在对齐目标文字上点一下,复制特性编辑器的x坐标值,再选择其余要与之对齐的文字,再在特性编辑器中的坐标x值中粘贴刚才复制的数据,即可完成对齐。其他对齐类似。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-8 11:39:13 | 显示全部楼层
谢谢! KO你 分享学习!!!!!
发表于 2018-5-3 10:55:00 | 显示全部楼层
xazhji 发表于 2018-4-9 10:25
不用编程,可以按Ctrl+1打开特性编辑器,在对其目标文字上点一下,复制特性编辑器的x坐标值,再选择其余要 ...
这个不错,学习了,回头做个小lisp,应该挺不错的
发表于 2018-5-4 16:32:01 | 显示全部楼层
您可以使用“Tjust”命令(如果您的CAD已经有Express Tool)。 它改变文本格式但不改变位置
发表于 2018-12-2 21:21:27 | 显示全部楼层
文字对正工具
对正工具加了面板
发表于 2018-12-5 21:11:51 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2018-12-2 21:16
(defun c:te ()
(setq i (getkword "\n左上;左中;左下;中上;中 ...
可以帮我修改一下插件吗QQ178699527,论坛也有发 布
发表于 2018-12-7 07:27:48 | 显示全部楼层
好工具,下载了
GMT+8, 2025-5-1 09:35 , Processed in 0.194542 second(s), 33 queries , Gzip On.
