帖子
查看: 8086|回复: 25
CAD审图标记全新升级,一定有你需要的功能
发表于 2018-3-7 11:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能动态图演示
标记对勾红叉
多边框标记方式
标记旗帜大小可自动缩放
统一文字大小
引出标记
标记方式的转换
除此之外,还有更多功能,需要的可以下载使用!
发表于 2018-3-9 12:03:29 | 显示全部楼层
功能上不错。有几个观点供楼主参考。
1. 如果在ACAD中标注,意味着审图人员需要安装ACAD软件。理论上一份ACAD好几万大洋,以后还需要升级费用。当然如果根据国情跳过去这个问题,你可以可以无视。不过如果命背被抓到,请默默承受。
2. 如果在ACAD中标注,意味着审图人员需要具备一定的ACAD操作,提高了审图门槛。
3. 如果在ACAD源文件中直接标注,意味着技术上可以对源文件进行修改操作,由于种种原因,可能文件会被改动,不能保证源文件只读。
4. 如果在ACAD中标注,除上述3的问题外,标注的内容也是ACAD元素,以后修正后需要把这些标注内容删除。想必软件自身应该有删除标注内容的功能,但是那肯定是针对原始的标注、要满足一定条件的元素才能被认定为标注内容,如果用户修改了标注元素,使其不被识别为标注,或者修改了原来图纸元素跟标注元素一样,使其被识别为标注元素,这时候删除都会出问题。
5. 如果在ACAD中标注,设计人员完成了一张图纸, 把电子版文件A发送给审图人员,审图人员修改了文件A,此时存在两个不同内容的文件A,理论上大家应该知道哪个文件A才是最终版,但实际上由于同时存在两个同名文件(甚至多个,如果多次审图的话),很容易发生混淆选错文件。
6. 综上所述,如果直接用源文件审图,只有在没有任何错误发生的情况下才能顺利实现,而实际上用户总能创造出各式各样不可思议的错误. 我碰到的电子审图都是通过PDF进行的, PDF软件免费操作简单,没有以上问题。
 楼主| 发表于 2018-3-16 14:24:02 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2018-3-9 12:03
功能上不错。有几个观点供楼主参考。
1. 如果在ACAD中标注,意味着审图人员需要安装ACAD软件。理论上一份A ...
您是审图公司人员还是?您提的建议对于审图公司来说比较有效的方式,但是我们的软件定位是功能内部校审使用,所以脱离CAD审图暂时没有考虑!
发表于 2018-3-16 14:35:58 | 显示全部楼层
summerCAD2018 发表于 2018-3-16 14:24
您是审图公司人员还是?您提的建议对于审图公司来说比较有效的方式,但是我们的软件定位是功能内部校审使 ...
内部审图,以上几个问题一样存在。不知道你们是否已经有客户在使用,有没有类似问题反馈回来。
发表于 2018-3-7 12:00:21 | 显示全部楼层
请问去哪下载?
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:58:38 | 显示全部楼层
加QQ1357560770
 楼主| 发表于 2018-3-20 11:23:27 | 显示全部楼层
目前软件已经有7个版本了,使用的用户更是各大设计院审图公司都有,完全没有人提出这个问题
发表于 2018-3-20 11:39:57 | 显示全部楼层
好吧,我想多了。祝好运!
 楼主| 发表于 2018-3-20 14:34:01 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2018-3-20 11:39
好吧,我想多了。祝好运!
如果有兴趣,你可以安装试试,或许就不会有这个疑问了!
发表于 2018-3-28 01:45:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-12 23:21 , Processed in 0.189667 second(s), 26 queries , Gzip On.
